Temperatursensor
L
löschknecht
Hallo Zusammen.
Bei meinem Escort zeigt die Anzeige für die Kühlwassertemperatur nichts mehr an. Ich vermute der Sensor ist hin. Jetzt wollte ich mir einen neuen besorgen aber bei dem Autoteilehändler gab es unter der Schlüsselnummer zwei verschiedene. Der eine Sensor den die da haben ist ist einfach nur ein Stab, der andere läuft vorne kegelförmig zusammen, außerdem unterscheiden sich die Sensoren beim Gewinde. Welcher ist den nun der richtige? Ich fahr ein Escort Baujahr 96 mit 1,6l Zetec Motor.
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Es gibt im Thermostatgehäuse zwei Fühler.Der eine ist für die Anzeige der andere für das Motorsteuergerät.Der für die Anzeige müsste unten sitzen.Bin aber nicht 100% sicher.Suchfunktion könnte weiterhelfen,ist bei allen Zetec gleich.
Marc,M
Ist ganz einfach die Sensoren sind farblich kodiert.
Es gibt gelbe, grüne, rote, lilafarbene.
musst auf den Sensor mal gucken am oberen Ende ist ein Plastikring mit der entsprechenden Farbe.
Den brauchst du dann halt.
wie zawen schon sagte, es gibt eigentlich 2 Sensoren.
Einer für die Anzeige
Einer für das Steuergerät
Gruß Marc
