wernell258
8 Dezember 2009
Celle
[font='Comic Sans MS, sans-serif']Hallo
da ich hier neu bin habe ich trotzdem ein Problem
muss man bei Ford Mondeo 2,5 den Tank ausbauen wenn man die Dichtung für den Tank -Tankstutzen erneuern will laut Ford ja
über eine schnelle und positive Antwort würde ich mich freuen[/font]
EDIT by der_ast:
passendes Präfix ergänzt :happy:
McBech
27 April 2007
Nachdem es in allen 4 verschiedenen Mondeos einen 2,5l Motor gibt, wird es etwas schwierig Deine Frage zu beantworten.
€: Hab grad gesehen, daß Du einen 24V hast, damit bleiben aber immer noch 3 Modelle übrig.
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
Ich vermute daß Ford da recht hat.
Ansonsten nutz doch mal die Board-Suche mit Tankstutzen - ich hatte da ein paar Treffer - z.B.
Mondeo MK2 (1996-2000) Undichter Tank
Falls Du weitere Hilfe benötigst, dann solltest Du auch mal angeben, ob das ein Stufenheck, Fliessheck oder Turnier ist. Soweit mir bekannt, ist bei den Modellen der Tank unterschiedlich angebracht und befestigt.
Viele Grüße
Stefan
McBech
27 April 2007
Der Stutzen beim Kombi ist ziemlich lang, den könnte man auch so rauskriegen und dann die Dichtung tauschen.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
es reicht den Tank etwas abzusenken. Haltebänder lösen und mit Getriebeheber den Tank etwas ablassen. Leitungen können dran bleiben. Das Füllrohr muss abgeschraubt werden, dann kann man es ein Stück nach oben raus ziehen.
