J
Jürgen
Wir hatten doch vor kurzem mal darüber geredet, hier hab ich was gefunden wo eventuell weiterhilft.
http://www.daylightrunninglights.com/
Original von Scorpio Cossi
Ihr braucht das Relais mit der Nummer: 86AG7K057AA und eine Kabelbrücke.
Hat mich beides bei Ford ca. 15.- Euro gekostet. Das Relais steckt ihr auf den Platz R14 im zentralen Sicherungskasten ( Fahrerseite). Ihr findet den Steckplatz übrignes auch in der Bedienungsanleitung unter Relais auf Seite 138.
Danach muß der Zentrale Hauptstecker vom Sicherungskasten entfernt werden. Den Stecker öffnen( durch schieben oder ziehen des Deckels) und dort die Kabelbrücke zwischen der ersten Reihe Pin 5 und der Zweiten Reihe Pin 25 setzen. Wieder alles zusammenbauen und schon habt ihr das Tagfahrlicht.
Tja, ich habe heute 2 STd. an Basteln verbracht. O.g. Relais gekauft, in den Sicherungskasten reingesteckt, dann den grossen Hauptstecker auseinandergenommen. Und: ich habe provisorisch eine Bruecke zwischen dem Pin 5 und 25 gesetzt,alles zusammengebaut und... es tut sich nichts. D.h. das Standlicht brennt in der Stellung Abblendlicht (jetzt leider kann ich mich nicht erinnern ,ob auch Abblendlciht brannte (mit der Brucke und Relais). Ich habe Cossi 10/94, also "einen der ersten"
Wie funktioniert es bei Dir?Was soll ich noch checken?Fuer jede Hilfe jederzeit dankbar,Gruesse Michael
