DrrD
29 Januar 2007
Halle/Saale
Hallo.
also ich hab den alten Ford Escort Mk7 Ghia Edition von meinem Opa bekommen.Nun ist mir aufgefallen das die Kontrollleuchte für das Licht im Tacho nicht mehr leuchtet,also wahrscheinlich defekt ist.Nun wollte ich diese auswechseln,doch mir stellt sich ein Problem,wie bekomme ich den Tacho raus?
Hab mir mal alles angeschaut und da gibts nur 2 schrauben,dreht man diese raus lockert sich die Holzzierleiste welche den Tacho und alle Bedienelemente der Klimaanlage umkleidet,doch ab bekommt man die so auch nicht...
Danke für die Hilfe
Kombifahrer
die beiden schrauben raus, die 3 bedienelemente rausziehen, dann feste ziehen, der ist rundum, ich glaube mit 7 clips, geclipst.
Massamurharja
Meinst du die Kontrolllampe für das Abblendlicht oder Fernlicht?
wuerfel
12 Januar 2007
Aalen
Tachoblende....
Meistens fallen aber mindestens die Hälfte der Klammern nach Hinten durch. Oft nicht mehr bis auf den FußBoden.
Wäre also ratsam, du holst dir bei Ford vorher kurz ein paar Klammern für die "Tachoblende" ... die kennen das schon! :D
dann ziehst du den Tacho vorsichtig nach vorne...wenn du ihn komplett rausholen musst (zum Kontrollampen tauschen) musst du die Tachowelle hinten aushängen. Ist aber kein Problem.....
DrrD
29 Januar 2007
Halle/Saale
meine die fürs abblendlicht....
joa also blende is ab und habs irgendwie geschafft das sich nur eine klammer verabschiedet hat :D
trotzdem thx für die tipps ;)
Massamurharja
Eben hab das auch bei meinem vermutet,aber die gibts garnicht.
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Gibt es nicht ..zumindest meiner hat keine :idee
Wenn du trotz allen den Tacho ausbauen willst, löse die Tachowelle am Getriebe , danngeht alles einfacher :D
DrrD
29 Januar 2007
Halle/Saale
hallo
gut hab ich dann auch festgestellt,dass es gar keine gibt.dachte nur,da mein vater früher auch nen escort hatte(fragt mich nich welcher) und der hatte die.naja un mein opa wusste nich mehr ob da mal eine geleuchtet hat...
Kombifahrer
im rs 2000 gabs sogar nen warnlicht bei leerem tank und ne anzeige für den stand im kühlwasserbehälter.
Ähnliche Themen
