Türschloß auswechseln?
tigger1
habe ein Problem mit dem Austauschen des Schlosses an der rechten und linken Tür beim Mondeo.
Innentürverkleidung konnte ich schon abmachen. Aber irgendwie kann ich das Schloss nicht freibekommen. Der (Außen)Griff lässt sich auch nicht abnehmen.
Weiß einer wie das Auswechseln geht? (Schritt für Schritt Anleitung?)
Schonmal merci für eine Antwort oder auch mehrere :)
Servus
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
[offtopic]Ups, das hab ich ja noch gar nicht gesehen...
Hab da mal in die Mondeo-Ecke verschoben.. Da bekommst du bestimmt eher ne Antwort[/offtopic]
Interessant wären BJ und welche "linke und rechte" Tür...
Also vorne oder hinten.
tigger1
Vielen Dank für die Verschiebung "MickyausHamburg2, mal schauen ob es was nützt.
Erstzulassung war 1994
Und die Schlösser die ich auswechseln will, sind an der Fahrertür und Beifahrertür; also sowohl links wie auch rechts.
Aber ich denke wenn mir jemand mitteilt wie ich Eines von den Beiden auswechsel schaffe ich das Andere auch.
Servus
tigger1
Ahhhh...
brauch drigend Hilfe.
Beim Versuch die Schloßeinheit auszubauen ist mir jetzt schon ein Kunstoffteil zerbrochen.
Was muss ich tun um das Schloß endlich herauszubekommen?
Mondeo_Lexi
Würde mich auch mal interessieren, wie man beim MK 2 die Schlosseinheit herausbekommt.
DU-XP 4000
Ausbauen
1. Massekabel – Batterie abklemmen.
2. Türverkleidung ausbauen.
3. ACHTUNG:
Klebefläche nicht berühren, da sonst das Klebeverhalten beeinträchtigt wird. Nicht versuchen, die Türdichtfolie von der Tür abzuziehen, ohne den Butylstreifen durchzuschneiden.
Türdichtfolie abziehen.
4. Türöffnungshebel innen ausbauen.
1 Schrauben herausdrehen.
2 Gehäuse – Türöffnungshebel abhebeln.
5. Stecker – Beleuchtung – Türöffnungshebel abziehen.
6. Drei Stecker abziehen.
7. Schrauben – Türschloß herausdrehen.
8. Schraube – Abdeckung – Schließzylinder herausdrehen.
9. Schrauben herausdrehen und äußeren Rahmen abbauen.
10. Türgriff mit Schloß aus Tür ausbauen.
11. Stecker abziehen.
12. Kabelstränge ausclipsen.
13. Betätigungsstange abbauen.
Clip abhebeln und Betätigungsstange aushängen.
14. Schloß von Montageplatte und Betätigungsstange – Türgriff abbauen.
1 Schloßzunge von der Montageplatte lösen.
2 Schloß um 90º drehen und von der Betätigungsstange – Türgriff abbauen.
15. Kontrollschalter – Türöffnung ausclipsen und abnehmen.
16. Kunststoffschutz des Zugmechanismus abbauen.
Kunststoffschutz über Stift hebeln.
17. Seilzug – Türöffnungshebel innen ausbauen.
1 Äußeren Seilzug vom Widerlager am Schloß abziehen.
2 Inneren Seilzug um 90º drehen, mit dem Schlitz ausrichten und aushängen.
18. Motor – Türschloß ausbauen.
Schrauben aus Schloß herausdrehen und Motor abbauen.
Einbauen
1. Beachte:
Darauf achten, daß die Eingriffslasche von Motor – Türschloß korrekt am Seilzug – Türöffnungshebel innen eingreift, sonst arbeitet der Schließmechanismus nicht.
Das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
[schild]Viel Spass[/schild]
Mondeo_Lexi
Original von DU-XP 4000
Bis Punkt 8 komm ich noch gut mit :)
Aber wo ist die zweite Schraube, die die Abdeckung des Schließzylinders hält?
Habe eine Schraube gefunden die löst die Abdeckung aber nur am vorderen Ende, am Schließzylinder hängt sie irgendwie fest :(
Magst mal unter
http://www.fordboard.de/thread.php?sid=&postid=118281#post118281
schauen, ob die Schraube da zu sehen ist?
micha
13 März 2003
Großbottwar, Deutschland
Ist schon ein paar Wochen her mit meinem Ausbau.
Wenn ich mich recht entsinne ist die zweite Schraube direkt hinter dem Schließzylinder angebracht.
Es ist eine identische Schraube wie an der vorderen Abdeckung.
Bei einer meiner Türen war die Hülse der Abdeckung etwas mit der Tür vebacken.
Sollte sich die Abdeckung nach dem Lösen der Schraube nicht abnehmen lassen nimm mal Rostlöser oder ähnliche Mittel zum lösen der Abdeckung.
romekPL
ich habe folgendes Problem. Gestern wollte ich meine komplette Tür ausbauen und eine neue einsetzen da ich einen Unfall hatte und die Tür bisschen verbeult ist.
Ich hab mich dann an die Tür rangemacht und ales ausgebaut. Verkleidung, Fensterheber, Scheibe...bis ich schließich nur noch den Türgriff sowie das Schloss drin hatte. Und da war es auch vorbei. Ich habe es einfach nicht geschafft den Griff auszubauen.
Ich habe alle Schrauben gelöst die ich in den 2 Stunden probieren gefunden habe, aber ich kriege den Griff nicht ab. Das Gestänge bekomme ich natürich auch nicht vom Griff ab.
Ich habe mir die Anleitung (s.o) schon angeschaut, aber ab Punkt 8 versteh ich nicht mehr was ich da machen soll.
Da steht z.B.
Ich mien ich habe die beiden Schrauben die innen am Türgriff sind herausgedreht, aber der Griff bewegt sich überhaupt nicht.
Als ich einmal die Türgriffe bei den hinteren Türen gewechselt ahbe, ging das viel einfacher.
Ich hoffe ich könnt mir helfen. Eine etwas genauerer Anleitung wär nicht schlecht.
Aha...ich fahre einen Mondeo MK1 Bj.94
Vielen Dank schonmal
Ähnliche Themen
