Metalhorse
... leider weiss ich nicht woran es liegen könnte ?
Vor zwei Wochen wurde erst das Schloss der Fahrer- und linken Beifahrertür getauscht da diese keine Funktion mehr über Fernbedinung hatten,
Der Mondeo lies sich nur manuel per Schloß öffnen und schließen.
Nun ja jetzt da die beiden Schlösser getauscht sind, funktioniert die ZV per FB wieder gut bis auf, das wenn ich die Fahrertür von innen am Riegel verschliesse bekomme ich den Türgriff nicht mehr gezogen und die Tür bleibt zu. Es fühlt sich wie ein Wiederstand an der den Griff in der Tür irgendwie blockiert.
Heute nun geht der Mondeo weder per FB noch manuel per Schloss auf, da er beim schliessen gleich wieder öffnet. Die Verriegelung der Fahrertür lässt sich von innen nur sehr schwer reindrücken und dadurch geht die ZV nicht mehr zu.
Die Motoren funtionieren einwandfrei, ist schon ein wenig merkwürdig da ich ja erst die Schlösser tauschen lasse habe hä#tten die doch eigentlich gleich alles vernünftig machen können oder nicht.
Was kann da den Türinnengriff blockieren so das die ZV nicht mehr zu machen kann ?
