Suche Öffnung für 12V Kabel
>>>--Mondeo--> V6
Hallo an Alle!
Ich hab ne blöde Frage und zwar suche ich ne Öffnung oder ähnliches wo ich mein 12V Kabel von der Batterie zum Innenraum durchstecken kann, damit ich einen Subwoofer (Verstärker) anschliessen kann :idee
Hat vielleicht einer von Euch mal schon das gleiche erlebt? Ich hab halt den V6 und da ist halt nimmer so viel PLatz im Motorraum :D
Vielen Dank für jede hilfliche Antwort!
Gruss
Blackpanther
19 August 2006
Hamburg - Bergedorf
ich habe meine Kabel (für die Alarmanlage) hier durchgeschoben....
wo der Hauptkabelstrang in den Innenraum geht, in das Gummi ein kleines Loch (vorsichtig) mit nem Schraubendreher piksen....
siehe Bilder von Innen und Außen... :D
No_Fear
16 Dezember 2005
Wassertrüdingen
Genau so hab ich es auch gemacht, hab zwar keine Alarmanlage, aber trotzdem ein Kabel durch geschoben. :D
Wenn du ein dickeres Kabel nimmst, schmier es vorher mit irgendwas ein, Silikon Spray oder so, dann rutscht es besser durch die Gummitülle
>>>--Mondeo--> V6
habs mir scho gedacht da ich es da machen muss :D
kommt aber da kein Wasser rein ?(
bei meinem Bruder (Escort 7) wars denau so nur an einer anderen Stelle :rolleyes:
Aber VIELEN DANK EUCH JUNGS :applaus
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Ordentlich abdichten.
Wenns geht ,immer eine Schlaufe nach unten legen,dann tropft das Wasser nach unten ab.
:bier:
Blackpanther
19 August 2006
Hamburg - Bergedorf
Original von >>>--Mondeo--> V6
das Loch machste ja superklein........da kommt schon kein Wasser durch.....
aber um von Innen dran zukommen, mußt du den kompletten Sicherungskram abbauen......viel Spass :mua
ich hatte ja fachmännische Hilfe :D
>>>--Mondeo--> V6
:wand na toll danke :D
ich dachte man kommt dann gut ran weil bei mir man so schön unters Lenkrad gucken kann und da sind so viel Kabel versteckt :rolleyes: oh jeeeeeeeeeeee...
Tool-time
1 November 2004
31139, Hildesheim
Also ich habe bei meinem MK1 die Stromversorgung für meine Anlage über den Kotflügel gemacht. Ein bischen gefummel, aber mit 'nem Zugdraht sehr einfach zu lösen. Oben rein und neben dem Sicherungskasten aus der A-Säule wieder raus.
Siehe Bilder...gut auch zu sehen, wie die nachgerüstete Frontscheibenheizung angeschlossen ist. Und denk immer beim Verkabeln von Anlagen daran.....Strom der hinein geht muss auch heraus, also auch das Massekabel (Blau) in gleicher Stärke anschließen!
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Meiner Erfahrung nach nicht. Ich hab da schon mehrere Strippen durchgezogen, und Feuchtigkeit hab ich drinnen keine. Die Gummidichtung liegt sehr tief drinnen. Und der Gummi zieht sich auch ordentlich um die Strippen zusammen.
Und wenn doch, kannst Du nachträglich etwas Silikon auf den Finger geben und von außen einfach abdichten.
@tool-time: schone Doku-Fotos :applaus
TDCI Fan
Hallo Uli,
Da ich in diesem Thread gelesen habe das jemand seine Alarmanlage nachgerüstet hat, wollte ich mal fragen wie ich feststellen kann ob ich überhaupt eine Werkseite drinne habe?
Ich meine Ausstattungs mäßig ist meiner recht gut Klima, Recaro, alles beheitzt usw....... Und halt V6
Wäre echt nett wenn du mir weister helfen könntest............
Mfg Stephan
Tool-time
1 November 2004
31139, Hildesheim
vielen Dank für die Blumen Uli, ich hab die Bilder für's Board vor dem Ausbau gemacht, da ich seit kurzem den MK2 fahre *g* Allerdings denke ich, das da alles wieder in der oder ähnlicher Form seinen Platz finden wird, inklusive dem Subwoofer in der Reserveradmulde ;-). Falls jemand mit den Originalbildern 'ne Anleitung erstellen mag, einfach mailen.
Stefan
Original von TDCI Fan
...wie ich feststellen kann ob ich überhaupt eine Werkseite drinne habe?
Mit einem Blick auf das ZV-/Alarm-Modul. Mach das Handschuhfach raus und schau auf das schwarze Kästchen, das hinter den Relais dort drin angebracht ist. Auf dem Etikett steht viel drauf. Du brauchst die Zeile mit den 2-Buchstaben-Codes und die mit "CL" (Central Locking) beginnt. Das sind die Funktionen, die in dem Köstchen stecken. Steht da auch "AS" (Alarm System)? Dann ist Alarm drin. Sonst nicht.
Was Mondi-ST200 da nachgerüstet hat, war keine originale sondern eine zugekaufte Alarmanlage (ich war dabei ;) und den Sicherungskasten hab ich für ihn da rausgepflückt, er hätte sich das nicht getraut :undwech )
So, und nun zurück zum Thema.
