Steuergerätenummer
G
Gimac
Tach Leutz,
der Freund meiner Schwester hat nen Ford Escort.
Sein Motorsteuergerät ist hin.
Nach langer Suche hat er ein neues Gefunden.
Nur das Problem ist, die Nummer, bis auf die letzten beiden Buchstaben
hinhaut.
Kann mit jemand sagen, wo ich die Bedeutung für diese letzten beiden
Buchstaben herbekomme.
Der Ford-Dealer hat sich nicht gerade Koorperativ verhalten und wollte
es nicht rausrücken.
Hier mal die letzten 5 Stellen:
650 EB (sein Ford) bei der Suche bei google steht da was von ENVY?????
650 HB (das ander Steuergerät) bei der Suche bei google steht da was von HAWK?????
Chris
cos86
9 April 2004
nrw
Die letzten beiden Ziffern besagen nur die Variante,fängt mit AA an und geht über AB-AC usw.
Ausschlaggebend sind die Ziffern davor und dann könnte man genaueres sagen.
zB 94BA-650A-AA oder AB oder AC ist Latte(ist ein Beispiel aber es hängt nicht an den letzten beiden Ziffern)
94BA ist die Fahrzeugzuordnung, 650A ist das Bauteil,und die letzten Ziffer ist die Variante.
G
Gimac
Nr. des Motorsteuergerätes, das defekt ist:
94 AB 12A 650 EB
Nr. des MSG, dass er dafür einbauen will:
94 AB 12A 650 HB.
Kann er das denn ohne weiteres einbauen?
Chris
cos86
9 April 2004
nrw
Würde sagen häng es dran und starte.
Schlüssel es am Montag am Lagerrechner um.
aka23
18 Oktober 2005
www.morts-tuning.de
Hi cos86,
kannst du mir evtl. auch weiter helfen?
Ich suche ein Steuergerät mit der Nr. 95AB-12A650-EB, soll für einen 1,8 l mk7 also bj ab 95 mit 115 ps mit Wegfahrsperre sein. Jetzt suche ich eine alternative dafür...e
gruß aka23
cos86
9 April 2004
nrw
Dauert noch ein wenig da diese Modulnummern nicht mehr aufgeführt sind sondern nur noch die AT Nummern und die Ersetzungen.
Lagerist telefoniert morgen ein wenig.
Das Problem ist das im Escort CVH sowie Zetec verbaut wurden und somit wären wir bei der unterschiedlichen Variante in der Endziffer.
@ak23
Wie oben geschrieben kann ich nur im Cat sehen welche Module als At verbaut werden als letzte zu bestellende Variante.
Man kann nicht sehen welche Varianten seit (bei dir) im Laufe der letzten 10 Jahre verbaut wurde.
Gebe die Modulnummer morgen mal weiter an meinen Kollegen am Lager.
cos86
9 April 2004
nrw
Ja da bin ich,ging leider nicht schneller.
Der Unterschied der beiden Module liegt in der Abgasnorm.
Das EB ist von 8/93-8/94 und das HB ist von 1/94-1/95 und jeweils von 1,6er Zetec.
Also einbauen.
