Steuergerät Code lesen
Harleking
Hi
Ich bräuchte den 4-Stelligen Code meines Steuergerätes.
Gefunden hab ich es nur ich weis nicht wirklich wie ich das Dingens raus nehmen soll oder wie ich überhaupt da irgendwie ohne größeren Aufwand dran komme da ja direkt gegenüber Sicherungskasten etc. sitzt.
Also wäre nett wenn ich eine Anleitung bekommen könnte.
Macht es was aus wenn ich das Steuergerät abziehe (natürlich im ausgeschalteten Zustand des Autos)
Was haltet ihr vom Suhe Chip? Könnte vielleicht an den relativ Kostengünstig rankommen.
IceColdLove
5 Januar 2006
Heilbronn
Du willst dein Steuergerät ausbauen?? :rolleyes:
Wird aber was komplizierteres..
Exakte Anleitung kriegst per mail wenn du se noch brauchst...
DaWolli
Original von IceColdLove
??? Eine schraube rausdrehen rausziehen fertig !!!
IceColdLove
5 Januar 2006
Heilbronn
wenn er dat PCM braucht bzw rausmachen will komplett is es laut Ford TIS was längeres (laut einem bekannten Ford-Mechaniker, der es bei mir schonmal herausgeholt hat)
IceColdLove
5 Januar 2006
Heilbronn
>>sorry, mein fehler... zu schnell gelesen<<altes edit
<<häh... hab grad gesehn, dass Motorsteuergerät = PCM
da:
PCM = Powertrain Control Module = Motorsteuergerät
so heißt es bei Ford anscheinend.
Allgemein heißt es ja eigentlich ECU.
also:
ECU - engine control unit - Motorsteuergerät
Würde im Falle von Ford heißen:
PCM = ECU = Steuergerät>> neues edit
KonArtis
es ist auf jedenfall das modul unten links im fahrerfussraum und ist ab werk mit einer popniete fest, muss man ausbohren und dann kann man nach abklemmen der batterie alles abstecken und es herausnehmen.
ist einfach!
