Kuhn87
Hallo Zusammen!
hab nen Fiesta MK3 1,3L
Habe ausversehen die stecker vom Leerlaufsteller und dem Anschluss hinter dem Luftfilter vertauscht und danach die Zündung eingeschaltet aber danach wieder richtig getauscht.
Wenn ich jetzt die Zündung anschalte, läuft die Spritpumpe andauernd
wenn ich die Zündung ausschalte läuft sie etwas nach und geht aus. Anspringen tut er säuft halt nur ab.
Habe alle sicherungen und das Braune kleine Relais von der Spritpumpe geprüft alles in Ordnung alles richtig aufgesteckt, ...
nur das grüne große Relais wie kann ich das prüfen?
Hatte es auf aber sieht ganz aus.
Meint ihr es kann am Steuergerät liegen?
Mit dem Auslesegerät in der Firma komm ich nichtmehr rein.
Wieviel kostet sowas und wo sitzt das?
Viele Fragen und hoffentlich bald ein paar antworten
