Sportfedern
Harleking
Hi
Hab im PCD schon mal die Frage gestellt aber keine richtigen Antworten bekommen.
Will mir Sportfedern rein machen aber weis nicht so recht welche ich nehmen soll.
H&R
K&W
Weitec
Bilstein
usw...
Wer hat Erfahrungen mit den verschiedenen Federn gemacht und kann was zu Härte,Kurvenverhalten,Alltagstauglichgeit, usw. sagen?
Welcher hat sich als bester Federsatz herausgestellt?
greetz
G
godzi
Im PCD-Forum hab ich dir zu den KW geraten. War das keine richtige Antwort ?(
Kannst auch die Suchfunktion benutzen, du findest bestimmt was.
mfg.
Harleking
Ja war aber nur eine richtige Antwort (obwohl die schon ok war).
Mehrere Meinungen hätte ich trotzdem schon gerne bevor ich mit Federn kauf ;)
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
Ich hatte ne ganze Weile die von Stoffler, fand die wirklich gut, angenehm hart, gute Strassenlage aber nicht zu hart mit genügend restkomfort.
G
godzi
und wo bekommt stoffler seine federn her?
glaub ned das die sie selber herstellen
Franz
29 März 2004
Berlin
Ich rate dir zu KAW Federn. Hat ein Kumpel drunter gehabt und war nur 2 cm höher als mit meinem KW Gewinde. Ganz wichtig was manch mal bei federn nicht so der Fall ist (sieh Vogtland-federn) eine richitge Keilform und nicht umgedreht. Alltagstauglichkeit war okay. Ist auch bis jetzt 50000 km mit den Federn gefahren ohne das die Stoßdämpfer plattwaren. Allerdings durch die sehr gute Tieferlegung (wirklich 4-5cm) ist der Wagen auch relativ hart geworden. Aber ich mag das so. Ist natürlich Geswchmackssache. Straßenlage ist enorm gut als ich noch kein Fahrwerk hatte, habe ich Ihn mit Serienfahrwerk versucht bei einer Autobahnschleife mit zu halten keine chance mein Fahrwerk ist leicht ausgebrochen und er konnte das Tempo noch erhöhen..... Allso die Straßenlage ist auch gut..... Das ist natürlich alles nicht mit einem Gewindefahrwerk zu vergleich,da die noch um ecken besser sind, aber das war ja nicht deine Frage
PumaSeth
Ich würde K&W Federn nehmen oder besser Gewindefahrwerk, oder zumindest das SPortfahrwerk incl. Federn und Dämpfern! :D
andi.sand
Hallo!!
Habe in meinem Puma 35mm H&R Federn verbaut. Könnte natürlich tiefer sein aber somit bleibt der Puma im großen und ganzen Alltagstauglich.
Andi
Ford Freak 2000
Die Federn sind von Formel K wenn ich das richtig gelesen habe, von denen hab ich bisher noch nichts gutes gehört!
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Ihr wollt euren Puma doch sicher noch länger fahren, warum kauft ihr euch dann nicht ein ordentliches Fahrwerk? Muss ja nicht direkt ein Schraubfahrwerk sein, aber ein Sportfahrwerk sollte schon drin sein...
PumaFreak87
was haltet ihr von Tech Line 40/40 mm Federn,
oder von H&R 30/30 mm Federn??
Siggmaster
30 März 2005
Bayern, jetzt CH
www.puma-team.eu
Von Federn halte ich im allgemeinen gar nichts (mehr), hatte ich in meinem alten Escort und bei den 71 PS war das auch ausreichend.
Das Serienfahrwerk im Puma ist zwar eins der besseren und wurde von der Fachpresse damals hochgelobt aber ich kann euch nur ein Sportfahrwerk empfehlen.
Ich kann mit meinem Koni ohne Probleme Kurvengeschwindigkeiten fahren, da haben sogar erheblich stärkere Serienautos heftig das Nachsehen (alles schon getestet).
PumaSeth
Original von Siggmaster
Ist mit K&W Sportfahrwerk ebenso.
Dachte immer der Puma liegt total gut...aber OK man lernt nie aus... :mua
Ford Freak 2000
Also ich hab mit den Seriendämpfern und 30/30 Federn gern mal die Grenzbereiche in Kurven getestet, da hab ichs schon manchmal mir der Angst bekommen, von meinem Weitec Gewinde verspreche ich mir wesentlich mehr, allerdings konnte ich es leider noch nicht testen wegen Saisonkennzeichen!
