Sportfahrwerke von e-bay
Fördchen
Servus,hab mal eine frage.da meine stossdämpfer meines RS 2000 nicht mehr die besten sind, habe ich mal bei e-bay nach sportfahrwerken gesucht. da gibt´s fahrwerke für ca. 200 euro mit tieferlegung bis 60 mm. sind die tauglich, oder sollte mann davon die finger lassen?
mk4_Project
moin
dann zahl 20€ drauf und kauf dir bei ebay eins von supersport
kann ich nur empfehlen
Lion
9 Dezember 2004
Oder schau bei Bogys Tning shop mal rein... da weisste wenigstens dass du von einem kaufst der Ahnung von Ford hat.... ich hab auch ein SUpersport drin für 230 Tacken ^^
Kombifahrer
kommt immer auf die marke an, die bei ebay verkauft wird. das kann man nicht generell beantworten.
Fördchen
Original von Scary_Lion
Danke,
hast du auch die komplette Internet-Adresse?
Fördchen
Erst mal Danke an euch!
Das Angebot war von Supersport. Nur gibt´s das nicht für den RS.
Fördchen
ich hab ein Sportfahrwerk von Supersport für meinen RS gefunden.
Ich hab da an eine 60/60 Tieferlegung gedacht.
Kann ich das Problemlos einbauen, oder wird das zu tief und ich muss irgenwas Umbauen ?
Kombifahrer
bei ner 60er tieferlegung verwendet man, wie erwähnt, gekürzte stoßdämpfer, sonst laufen die normalen auf anschlag.
aber wenn du mit gewalt am falschen ende sparen willst: kaufen, einbauen, und in nem halben jahr neue dämpfer kaufen weil sie klump sind. oder den essi von der leitplanke kratzen, weil du beim ausweichen die kiste nicht wieder unter kontrolle bekommen hast.
jetzt verstanden?
Fördchen
Original von Kombifahrer
Bei dem Fahrwerk sind gekürzte Dämpfer dabei.
Kombifahrer
kann man ja auch mal dazuschreiben.
fiesi schreibt ja da er davon nix hält. nunja, musst du dir selbst nen bild machen.
gekürzte bilstein sportdämpfer kosten an die 5-600 euro ohne federn, nur mal als anhaltspunkt.
wenn du kein nordschleifen-stammgast bist könnte das supersport für dich reichen.
eine vernünftige ergänzung zu einem sportfahrwerk ist immer eine domstrebe, die kann ich auch nur empfehlen, das bringt ruhe in den vorderwagen.
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
zur domstrebe habe die untere drin und merke net so den unterschied. oben is keine kommt aba im winter...
naja zu bilstein B6 die sind 25%härter als serie und kostn 2 stck ca 260-270€
Fördchen
Lassen wir Supersport mal aus dem Spiel.
Ich will ja nur wissen, bei 60/60 Tieferlegung, ob ich da was pördeln muss, oder Federwegbegrenzer einbauen... ect.
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
das liegt daranw as du für eine felgen,reifen kombi fährst bei serie musst du sicher nix machen..
wenn du alus fährst bördeln evtl kommt immer drauf an und begrenzer fährt man nicht :) wenn geht man ans blech weil federn solln auto schon
Fördchen
Ich hab halt 15'' Alus drauf. Die sind aber auch nicht größer als die Orginal RS 15'' von Ford.
Da dürfte dann wohl kein Problem auftauchen.
Nochmals Danke an alle !
