Alfi83
25 September 2006
Hallo Leute
brauch mal eure Erfahrungen gerne auch von anderen Herstellern oder Modellen zwecks Sportbremsen.
Leider sind die Orginalen Bremsen vom C-Max ein Kraus. Nachdem meine Frau kürzlich auf der AB fast zerschellt ist weil sie stark bremsen musste und nicht wirklich was ging habe ich nun beschlossen Sportbeläge und Sportbremsen zu verbauen. Oder anders gesagt ich will Bremsen haben die deutlich besser bremsenn als das orginale Gelumpe. Ich hatte damals bei meinem Escort auch die orginalen Bremsen durch RS2000 Bremsen ersetzt. (Scheiben Klötze und Sättel) das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Habt ihr Erfahrungen welche Scheiben und Klötze gut zupacken. Ich habe jetzt mehrmals gelesen die ATE Klötze sollen sehr gut sein? Sind das die orginalen oder haben die auch Sportbeläge? Zu den Scheiben gibt es Unterschiedliche Meinungen. Sandtler soll ganz gut sein.
Gruss Ralf
Masterchief2207
3 August 2009
Mylau
hallo,
also ich habe von ATE die normalen Bremsklötzer und dazu die ATE Power Disc Bremsscheiben.
funktioniert alles super. auch die bremswirkung ist im vergleich zu den originalen deutlich besser.
wenn du nicht so sehr auf´s geld achten musst, kannste auch die sport-beläge zu den scheiben dazu kaufen!
ATE Power Disk:
head_powerdisc_uv;property=File;templateId=_2Fproptypes_2FBlob_2Fdefault.jsp.html
Produktdetails hier
und das wären die sport-beläge:
Produktdetails hier
vielleicht konnte ich dir damit helfen...
Masterchief2207
3 August 2009
Mylau
entweder du suchst mal über google oder so nach den scheiben und belägen,
oder du schreibst ma hersteller- und typenschlüssel hier auf.
dann kann ich auch mal schauen...
hersteller-schlüssel ist ja wahrscheinlich die 8566...
Alfi83
25 September 2006
Hi
super weil auf der HP von denen findet man keine Preisliste.
8566 531.
Ich würde gern die Preise wissen Scheiben + Klötze VA und HA.
Danke dir.
Gruss RAlf
Masterchief2207
3 August 2009
Mylau
also ich hab mal geschaut.
für den c-max gibt´s anscheinend nicht ganz so viele...
Auf dieser Seite habe ich zwar etwas gefunden, aber am besten schreibst du die mal an und fragst mal genau nach!
ich weiß auch nich, ob´s die scheiben und beläge für hinten gibt...
denke aber schon.
hab sie nur vorne drinne.
Edit: hab grad nochmal direkt auf der ATE seite geschaut und hab das hier gefunden.
Schrecki
29 Juni 2007
Sauerland
Hast du mal überprüft (überprüfen lassen) ob mit der Bremse alles in Ordnung ist?
Auch die Serienbremse muss in der Lage sein, die Räder an die Blockiergrenze zu bringen, den Rest regelt dann ohnehin das ABS und limitierend ist hier dann der Reibwert zwischen Reifen und Straße. Was soll dann mit anderen Bremsen besser werden?
blackisch
so siehts aus
ausserdem bringen Sportbremsbeläge auf nicht wärmebehandelten Scheiben nix, bis auf ne verzogene Scheibe die man schön wieder nach wenigen km auswechseln kann
Heffernan
Also ich fahr den 2.0er mit den größeren Bremsen, und bin voll zufrieden!! Auch bei höherer Geschwindigkeit hat er ne super verzögerung!!
Kann da echt nix negatives dran finden!!!
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Ansonsten würde ich mal ausschau halten. ob du irgendwo ne gebrauchte Focus ST Bremsanlage bekommst...fort dann gelochte Zimmermann Bremsscheiben rein und Ferodo DS Bremsklötze....hab die Kombi damals auch in meinem Focus ST gefahren und war super zufrieden...
aber nichts desto trotz, eigentlich sind die serienmäßigen Bremsen bei Ford mittlerweile sogut, das man da nix mehr machen muss, ausser du fährst regelmäßig in Rennspeed üder die Nordschleife...
