Spachtelmasse anrühren
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Wie mache ich das. Ich habe jetzt eine Dose mit einer Masse drin und eine Tube dabei, aber keine Anleitung...
E
EscortGAL
Ich mach immer nen bißchen Spachtelmasse in den Deckel und aus der Tube immer ein wenig Härter dabei.
Normalerweise steht aber auf der Packung drauf das in die Spachtelmasse 2% von dem Härter rein soll!! Aber das bekommt man nicht so genau hin wenn man nur ein bisschen Spachtelmasse aus der Dose nimmt!
banditRS2000
Spachtelmasse auf ein Blech oder ein Stück Pappe, ne "Wurst" Härter aus der Tube drauf und gut vermischen!
Wenn die Masse einen ganz leichten ROSA-Touch hat bist du gut dabei!
BlackPuma2002
ja das beste iss erstma alles durchlesen und denn weitergucken..
Aber im schnitt sind 2-5% Härter...
Naja aba wie Bandit schon sagte, wenn du nen leichten rosa touch drinn hast passt das..
Denn kannst das gut verarbeiten, ansonsten wirds zu schnell hart*gg
Hab hier ne Spachtelmasse ausm Flugzeugbau, die wird allerdings 1:10 gemischt*fg
aber die hält auch dem entsprechend und kost bissle extra....
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Alles klar, leicht rosa, dann weiß ich ja bescheid. Wie im Anfangsbeitrag geschrieben: es ist KEINE BEDIENUNGSANLEITUNG DABEI!!!!! Sonst würde ich nicht fragen...
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Wegen der fehlenden Anleitung: Wie lange muß der Kram denn trocknen, damit ich es weiter bearbeiten kann?
G
godzi
Je höher der Härteranteil, desto schneller trocknet es.
Ich lass sowas eigendlich immer über nacht trocknen, dann kann man es auf jeden fall schleifen.
Bis es komplett ausgehärtet is kann man über den daumen 24 Stunden warten. Ist aber von Hersteller zu Hersteller verschieden, sollte sich aber nicht viel geben.
Hilmar
Aber rühre nicht zu lange und keinen Härter nachlegen.Zum weiterbearbeiten nach ca 20 Minuten den Fingernageltest machen, dein Fingernagel sollte abknicken und nur leichte Spuren hinterlassen, dann lässt sich deine Spachtelmasse gut bearbeiten(Spachtelhobel) Schleifarbeiten nach Aushärtung von min. 24Std. Von anfang an mit Naßpapier Arbeiten(auch mit Schwingschleifer)100/180/240/500.
