Pharao
20 Juli 2004
Hessen
ich bekomme diese Woche bei meinem Mondeo MK3 ein Softwareupdate für meinen Bordcomputer gemacht, da er manchmal aussetzt bzw. alle Segmente der LCD-Anzeige angehen.
Weiß jemand, ob das dann ein komplettes Softwareupdate inkl. Motorsteuerung ist oder ob das nur den Bordcomputer betrifft?
Ralf
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Derweil der BC mit über das EEC-V Modul gespeist wird, kann man davon ausgehen, das auch dein EEC-V Modul eine Software bekommt...sprich deine Motorsoftware wird mit erneuert...
Abrakim
Moin,
Gibt es auch Softwareupdates für meinen Mk2 TD ??
Was könnte es im besten Fall bringen ??
gruß
Thorsten
Pharao
20 Juli 2004
Hessen
Original von MarkusMondeo
Hi Markus,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Mal sehen ob das Softwareupdate was hilft :D
Ralf
asus24v
hallo!
xxxDerweil der BC mit über das EEC-V Modul gespeist wird, kann man davon ausgehen, das auch dein EEC-V Modul eine Software bekommt...sprich deine Motorsoftware wird mit erneuert...xxxx
das ist so aber nicht ganz richtig. das pcm "füttert" das kombiinstrument lediglich mit daten. letzteres besitzt aber eine eigene software zur steuerung der kontrollleuchten/anzeigen und kann separat geupdatet werden. in dem fall von Pharao bedeutet das daher nicht, dass auch die software des pcm geupdatet wird. durch die software-revision des kombiinstruments können einige anzeigeprobleme behoben werden ... müssen aber nicht ... ;)
gruß pit
