Sicherung 31 ist das.
Beim ersten Mal beug Dich mal tief in den Fahrerfußraum rein und schau links von der Lenksäule unter die Verkleidung da. Der Sicherungskasten ist nochgeklappt und rechts davon ist ein schwarzer Nippel, den mal nach unten ziehen kann. Dann klappt der Kasten runter und präsentiert die Sicherungen. Auf der Vorderseite klebt ein Etikett mit der Reihenfolge der Sicherungen. Danach die Sicherungen durchzählen und Du hast sie gefunden. Rausziehen mit einer spitzen Zange, die sitzen ziemlich fest drin.
