Shogun-Spoiler: Heckklappendämpfer zu schwach
ShogunCougar
Hallo ..
ich habe mir den genannten Shogun Heckspoiler geholt nur leider gibt es jetzt ein Problem mit den Heckklappendämpfern, sie halten das Gewicht nicht, der Kofferraum bleibt nicht mehr offen.
Nun brauche ich bessere Heckklappendämpfer, aber welche ?
Ich war auch schon bei Ford nur da konnte mir leider auch nicht geholfen werden.
Am Auto sind die Original - Dämpfer montiert.
ShogunCougar
Ok habe ich gefunden (001207185) nur ob die das wirklich schaffen ?!
Ich glaub nicht, dass die das schaffen.
Sie "verstärkten" wurden für den Original-Spoiler ausgelegt, der Shogun ist deutlich schwerer.
Frag da nochmal nach > Heckklappen-Halterung
Auch die verstärkten Dämpfer von Ford halten einen so gewaltigen Spoiler wie den Shogun nicht auf Dauer oben. Da es ansonsten nichts explizit für den Cougar gibt, ist deine Phantasie gefragt.
Dimi´s bzw. Andy´s Lösung halt ich am praktikabelsten -> Klick mich
Sascha hat sich mal auf die Suche nach Dämpfern von anderen Modellen / Marken gemacht, die eventuell passen könnten. Seine Suche war aber nicht unbedingt von Erfolg gekrönt.
ShogunCougar
Ok danke, dann werde ich mal schauen wie ich das Problem lösen werde.
Auf jeden Fall soll der der Spoiler dran bleiben.
Ich bin zwar durch den TÜV gekommen allerdings wurden die zu schwachen Dämpfer bemängelt.
Andys Lösung ist zwar ok, aber zur Zeit habe ich dazu noch keine Meinungdazu. :), mich würde es einfach stören immer diese Heckklappenhalterungen ranzumachen.
McBech
27 April 2007
Original von ShogunCougar
Was war denn das für ein Prüfer? Sowas ist in keinster Weise ein HU-Prüfpunkt.
ShogunCougar
das war keine sie, warum es als Mangel angesehen wurde verstehe ich leider auch nicht ...
Was solls das Problem muss behoben werden, gefällt mir selbst ja auch nicht.
Werwolfi
8 Mai 2006
92275, Hirschbach
www.die-jungen-wilden.jimdo.com
Ich hatte beim Escort auch mal das Problem, das der Spoiler zu groß für die Dämpfer war.
Ich hab dann einfach meine Dämpfer länge gemessen und hab die Dämpfer 200 N stärker bei Kramp bestellt. Wieviel N mehr für den Shogun Spoiler nötig sind, weis ich nicht. Sooo groß war mein Spoiler aufm Escort nicht. :D
Die haben Dämpfer in den verschiedensten langen und Stärken.
Man muss dann nur angeben, welche Halterungen man oben und unten braucht.
dimi4u
30 März 2007
Hansestadt Bremen
such bei studivz.net - > Dimi Cougar
dankSCHÖN :applaus
jetzt muss ich noch rausfinden, welche ich mir bestellen soll :denk :denk :denk
worauf muss ich da grundsätzlich achten, hatte noch nie was damit zu tun gehabt :rolleyes:.
kann evtl. die gesammte heckklappe wiegen oder auch die länge der stoßdämpfer messen, mehr ist bei mir nicht drinne :rolleyes:
Die Frage ist auch - welche Stärke ist ideal ?
Zu stark ist nix und zu schwach, brächte auch keinen Erfolg.
Hat nicht Enrico die gleichen Versuche gemacht ?
Wo war nochmal das Thema ... ?(
Man müsste zuerst wissen wie stark der Dämpfer sein muss, damit er
den Shogun hebt. Anschließend kann man die Lieferbarkeit und den
Preis erfragen und danach muss man fragen wer einen Satz haben mag.
(verbindlich - damit man nicht drauf sitzen bleibt)
Dann kassieren und ganz zum Schluss bestellen und versenden.
Bei der zu erwartenden geringen Nachfrage werden sich die
Umstände einer Sammelbestellung aber kaum lohnen.
Cougarbabe
10 Juli 2005
www.myspace.com
ich hätt auch gern welche da er bei mir die 2 boxen heben muss, aber zu stark is auch nix wenns mir da jedes mal den deckel aus der hand reißt
Sascha (TheBrain) hatte doch auch mal sehr günstige Renault Twingo - Heckklappendämpfer (Link), mit denen er die Cougar-Heckklappe nicht mehr zu bekam :D
Es ist also nicht nur eine Frage der Nm, sondern auch eine Frage der Positionierung der Dämpfer. Für den Twingo waren die Dämpfer optimal und ohne große Mühe zu betätigen, weil sie dort ganz andere Haltepunkte hatten. Beides sollte schon aufeinander abgestimmt sein, sonst hat man eventuell das Gegenteil vom Gewollten erreicht.
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Original von RedCougar
Muhahahaha....ja ich habe hier 5 verdammte Dämpfersätze rumliegen un es nach den Twingo's aufgegeben...die waren so stark, dass sie auch mit dem Shogun sicher nicht nacheben...und wenn doch, dann lastet da so eine gewaltige Kraft drauf, dass die Haltepunkte sich verbiegen..... Ich habe mit aller Gewalt dran gezogen, erst als ich mich komplett drangehangen habe gingen sie runter.
Ich hatte die hier: http://cgi.ebay.de/2x-GASFEDERN-HEC...ehör?hash=item20acb26754&_trksid=p3286.c0.m14
Bzw . ich habe sie immer noch. Ich kann definitiv sagen, dass diese 740NM pro Stück viel zu heftig sind.
Ich würde sagen man sollte es mit 600 probieren.
Nach der Aktion hatte ich mir noch passende gesucht, denn die Twingo's haben auch nicht die perfekte Länge gehabt, gingen aber.
Das Problem ist, dass die Gesamtlänge von 455mm nicht alles ist. Bei meinen 5 versuchen habe ich mehrfach welche gehabt die bei gleicher Länge nicht gingen, weil auch der Zylinder, sowie der Stempel die exakt gleiche Länge wie die originalen haben müssen, sonst bringt die Gesamtlänge auch nichts, sonst geht die Klappe nämlich nur zur Hälfte auch oder weiter als es das Scharnier zulässt!
Einen Versuch wollte ich nochmal Wagen, habe aber derzeit die Lust verloren.
edit: Wenn ihr was wagen wollt dann würde ich empfehlen mal auszumessen ob die ungefähr passen (wie gesagt müsst ihr die Länge des Stempels und des Zylinders mitberücksichtigen! 455 war einen Tick zu lang, darum denke ich, dass 450 gut passt.
Wenn jemand mag sollte er folgende Varianten probieren
600NM/Federhub 170mm: http://cgi.ebay.de/2x-Gasfeder-NEU-...ehör?hash=item2ea554d02c&_trksid=p3286.c0.m14
535NM/Federhub 180mm: http://cgi.ebay.de/2-Heckklappendae...ehör?hash=item334f70a9a1&_trksid=p3286.c0.m14
Wenn ich mich richtig erinnere müsste aber 170mm passen, sonst lieber nochmal messen!
ShogunCougar
Ich habe echt ein paar Probleme da durchzublicken ist leider nicht mein Fachgebiet.
Hier mal eine Seite die vielleicht ganz hilfreich ist.
http://www.ib-z.de/frames/gasdruckfedern/
Berechnung Klappe, Berechnung Deckel ... was von beiden ist denn das richtige für die Dämpfer ?
Andy Cougar
Andys Lösung ist zwar ok, aber zur Zeit habe ich dazu noch keine Meinungdazu. Smile , mich würde es einfach stören immer diese Heckklappenhalterungen ranzumachen.
Mich würde es stören dafür 300,-€ auszugeben :rolleyes:
ShogunCougar
Ich muss mich entschuldigen und zugleich von dieser Firma Link vom Admin entfernt - siehe Antwort abraten.
Sie sind sehr kundenunfreundlich
Ich stellte Fragen wie.
Ob sie eine Werkstatt hätten die das auch berechnen können bzw auch einbauen.
Ich schrieb auch das ich in viele Werkstätten war auch beim Tüv aber selbst die konnten nicht helfen.
Ausserdem wollte ich wissen was für kosten auf mich zukommen.
Die Antwort auf meine Anfrage.
Sehr geehrter *******
in die Glaskugel können wir leider auch nicht gucken.
Mein Vorschlag wäre, dass Sie sich zuerst an eine Werkstatt wenden,
die uns dann gerne eine gezielte Anfrage zur Auslegung und
Lieferung der Gasdruckfedern schicken kann.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Wer wissen will, welche Werkstatt gemeint war kann sich gerne per PN an ShogunCougar wenden. Offizieller Pranger findet im FoBo nicht statt....
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Es gibt echt Firmen die es nicht nötig haben Kunden zu gewinnen.... leider sind viele Unternehmer unfähig oder Mitarbeiter nicht unter Kontrolle um so ein Bild nach aussen zu liefern.... :wow
Naja also ich denke ich werde bald wieder neue Dämpfer probieren weil ich grad nen neuen Heckausbau plane und da hinten wieder rumbastel
edit: Brot2k, da es OT ist schreibe ich keinen neuen Beitrag ;) Nein Abmessungen habe ich keine, du musst ja nur die Kofferraummatte in Holz neu machen. Ausserdem ist das nur reingelegt, ich mache den Ausbau erst noch und aktualisere dann meinen Umbauthread hier im Board. Dauert aber sicher noch.
brot2k
2 August 2009
der heckausbau sieht gut aus :p hast du vielleicht die abmessungen für das holz was du hinten verwendet hast? gern auch per pn :)
ShogunCougar
Habe jetzt mal Ford direkt angeschrieben zwecks Abmessungen, die müssen es ja wissen, ansonsten verstehe ich die Welt nicht mehr.
Bis jetzt habe ich folgende Angaben herrausgefunden, alles aber ohne Gewehr.
Angaben sind von Ford
17 Kg die Haube
8 Kg die Scheibe
6 Kg Diverses
5 Kg Shogun Heckspoiler
Gesamt 36 Kg
Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig neue Kunden zu gewinnen und alte zu halten.
Melde mich dann wenn es was neues gibt.
