countryman
17 August 2008
ich habe seit gestern ein seltsames Verhalten meines Blinkers:
Der Blinker funktioniert nur solange kein Licht eingeschalten wird oder die Bremse nicht getreten wird.
Sobald man die Bremse tritt oder das Licht einschaltet fällt der hintere Blinker aus und die Blinkfrequenz erhöht sich (wie mit einer defekten Glühbirne).
Der Fehler tritt sowohl rechts wie links auf.
Hat jemand eine Idee?
Ach ja, das Auto hat noch eine nachgerüstete AHK. Verhalten mit Anhänger habe ich aber noch nicht getestet.
Mein Mondeo ist EZ: 11/2001
Danke und Grüße,
Daniel
mitoma
8 Oktober 2006
Hast du die anderen Hinteren Birnchen kontroliert? Kann sein das ein Bremslicht oder Rücklicht defekt ist.
Die hinteren Blinker sind gemeinsam mit den Brems und Rücklicht an Masse verbunden, sobald man nun das Ablendlicht einschaltet oder Bremst kann das dann halt die Ursache sein wenn ein Birnchen defekt ist.
mitoma
countryman
17 August 2008
Blinkerproblem
danke für die schnellen Antworten. Bin in einem anderen Forum noch fündig geworden und Problem ist gelöst.
Auf diese Idee wär ich nicht gekommen:
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder war durchgebrannt. Nach deren Wechsel funktioniert wieder alles!
Da soll einer noch die Auto-Elektrik verstehen!?
Danke und Grüße
Daniel
