Dusty
warum geht eigentlich beim Scorpio 95 (2) immer sofort die Klimaanlage mit an?
Im Winter ist das ja ok, dann wirds schneller warm, aber ich möchte die schon selber an machen, wenn ich die anhaben möchte....
Ich muß die jeden Morgen aus machen, da sie sofort, wenn ich die Zündum an mache mit angeht. Ist das normal???
Außerdem kostet die Klima, die immer an ist, ja auch mehr Sprit...
Oder ist das NICHT normal???
Dusty
Dusty
besten dank für die Info, leider kann mit der Internetseite nicht viel anfangen, da sie ja völlig in auswärts ist und ich so gut wie kein englisch kann.
Ich werd mal versuchen da mit nem Übersetzungsprog. drann zu gehen....
Klima neu initialisiert????
was soll mir das sagen???
Ich hab den Wagen jetzt ca. 3 Wochen und da wurde nichts initialisiert...
Dusty
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
einen Scorpio, der erst 3 Wochen alt ist :wow.....
na gut, wenn der länger gestanden hat, ist es denkbar, dass der eine ganze Weile ohne Stromversorgung war. Also versuche ich mal zu übersetzen:
1. Starte den Motor
2. Drehe die Knöpfe für die Lüfterdrehzahl und die Luftverteilung in die ganz linke Positon.
3. Drücke gleichzeitig die Taste für die Umluftumwälzung und die A/C-Taste für ca. 10 Sekunden, bis in der LCD-Anzeige auf der Beifahrerseite die Zahl '00' erscheint.
4. Drücke mit der Temperaturkontroll-Taste der Beifahrerseite den Code '50'.
5. Drücke die Umlufttaste bis Code '00' erscheint.
6. Drücke gleichzeitig die Taste für die Umluftumwälzung und die A/C-Taste für ca. 10 Sekunden, bis in der LCD-Anzeige auf der Beifahrerseite die Zahl '00' erscheint.
Danach sollten alle Sensoren wieder neu initialisiert sein.
ciao
gruffti
Dusty
Original von gruffti
gruffti
UFFFF....
nee der ist nicht 3 Wochen alt, sondern ich habe ihn 3 Wochen!!! Vor 3 Wochen gebraucht gekauft...
Ich werd diese Kodierung morgen mal ausprobieren, besten dank schon mal für die Übersetzung, ich lass mich überraschen ob ich das so hin bekomme...
Besten Dank noch mal.
Dusty
Dusty
Hallo gruffti,
besten dank für die Übersetzung,
hat tadellos funktioniert.
Nun ist es so wie es sein soll, die Klima bleibt aus und geht nur an, wenn ICH das möchte.
besten dank nochmal. :respekt
Dusty :bier:
roland
Mahlzeit...
... und nun ist ( bleibt) die Klima auch aus, wenn Du nach mehr als einer Stunde
Standzeit dein Fahrzeug startest ?!
Dusty
hallo,
sie blieb aus..... ist aber schon wieder genau so, dass sie wieder an geht...
lag wohl daran, dass ich das direkt nach der Neuprogrammierung mehrmals versucht habe und da blieb sie aus.
Wenn ich den Wagen morgends an mache, geht sie wieder mit an...
Dusty
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
die Klimaanlage geht immer dann an, wenn Du aus welcher Positon auch immer auf 'Auto' schaltest.
Kann das sein, dass Du beim Abstellen die Lüftung auf 'Aus' schaltest und morgens wieder auf 'Auto' stellst?
ciao
gruffti
Dusty
nee die steht eigentlich immer auf AUTO....
aber das kann doch nicht heißen, dass der BC die Klima einfach immer anmacht und auch an lässt.
Wenn die nach einiger Zeit ausgehen würde, könnte ich das ja noch verstehen, denn bei dem momentanen Wetter wärrmt die Klima ja sogar, aber irgenwann ist es ja dann warm im Auto und dann sollte die doch eigentlich ausgehen....'???
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
Hi Dusty,
bei der beschriebenen Reset-Procedure: Stand da wirklich eine '00' im Display oder gab es eine andere Zahl?
Die wäre dann nämlich ein Fehlercode.
ciao
gruffti
roland
Mahlzeit...
...da kann ich dich beruhigen, das ist normal ( deshalb fragte ich nach dem Baujahr,
irgend etwas wurde mal *spaeter* geaendert ).
Die letzte Einstellung ( Klima aus ) wird ca. 1H "gespeichert", danach hat
man wieder den Ursprungszustand ( Klima AN ), das ganze stellt KEIN Defekt
dar, ist normal und auch NICHT zu aendern !!!
... ist einfach so, find dich damit ab ... :happy:
Nur mal so als Hinweis. ;)
Dusty
traurig, traurig, was die Technik alles darf und was ich nicht darf....
da macht ein Auto, dass was es will und nicht das was ich will!!!
manmanman
roland
Mahlzeit...
kannst Du sehen wie Du willst. Auf diese Art und Weise wird die Klima
wenigstens fuer einen Durchgang ( direkt nach dem Starten halt ) aktiviert
und die Wahrscheinlichkeit, dass diese dann IRGENDWANN mal 'trocken` laeuft
weil seit Zeiten nicht mehr in Betrieb usw., ist geringer.
Da kann noch so viel gepredigt werden, von wegen Klima 1x im Monat laufen
lassen fuer ca. 30 Min., wer auf dem Spartrip & ein wenig vergesslich ist
der hat dann spaeter den Salat. ICH finde die Schaltung gar nicht so
verkehrt... :]
Ansichtssache, jedoch hauptsache kein Defekt, gelle ?! :whatever
Dusty
genau, wenn es denn so sein soll, dann isses eben so. Und mit dem durchlauf hast du auf jeden Fall recht.
Dusty
