Scorpio Leerlaufdrehzahl
Pancho
Wer kann helfen? Leerlaufdrehzahl unregelmäßig.Springt normal an geht aber vor jeder Ampel aus bzw.auch beim auskuppeln.Läuft manchesmal ein paar hundert Kilometer ohne Probleme Auf einmal ist der Fehler wieder da.
r530tonica
Der erste Verdacht fällt da natürlich auf das Leerlaufregelventil oder die elektrische Ansteuerung des Gleichen.
So kannst du es prüfen:
Am Kontakt 1 des Steckers muss bei eingeschalteter Zündung 12V anliegen.
Dann kannst du das Ventil prüfen, indem du den Widerstand zwischen den beiden Kontakten misst. Es muss etwa 6 bis 14 Ohm rauskommen.
Wenn dies beides ok ist, dann Versuch es mit der Reinigung des Ventils.
Beckstedter
Hilfe
muss mich da mal einklinken da ich das selbe Problem habe bzw. hatte.
Zunächst ist der Wagen beim auskuppeln ausgegangen, dann bei der Ampel und überall dort wo ich anhalten musste.
Das war bis gestern so......
Heute bringt meine Frau den Kleinen in den Kindergarten, will wieder losfahren und nix geht mehr. Im Auto bleibt alles dunkel, nix geht mehr.
Nun steht der Wagen seit 3 Stunden in der Werkstatt und der Fehler wird nicht gefunden. Hatte den Verdacht das es der Notausknopf hinten ist, der manchmal bei starken Bodenwellen auslöst!
Versucht haben wir auch die Zündung direkt mit der Batterie zu verbinden und siehe da....der Wagen springt an. Aber die ganze Zeit mit der Brücke zu fahren macht auch keinen Sinn. Jedenfalls bekommt der Wagen keinen Strom.
Und da die Werkstatt nicht weiter weiß muss ich ja wohl hier mal nachfragen.
gruss
Beckstedter
Fehler gefunden!
Sicherung 13 war durch und Leerlaufregler getauscht.
gruss
