Flo_Berlin
- Registriert
- 13 November 2007
- Beiträge
- 48
- Alter
- 46
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich starte, ist zu nächst alles in Ordnung. wenn ich eine gewisse Zeit fahre, geht die ABS-Lampe an. Das ist manchmal schon nach 10m der Fall, manchmal aber auch erst nach einigen km.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fehler von einem oder beiden der vorderen Rad-Sensoren kommt, da er nicht auftrat bevor ich die komplette Vorderachse erneuert habe (Domlager, Stoßdämpfer, Querlenker etc.) und dabei die Sensoren ausgebaut bzw einen erneuert hatte.
Da die Dinger nicht gerade billig sind, würde ich gern rausfinden, welcher der beiden den Fehler macht.
Kann jemand was zum Thema Diagnose dieser ABS-Systeme beitragen? Ich habe eine Art Startester, siehe auch meinen Artikel dazu:
günstiger EEC 4 bzw. OBD 1 Tester
wie funktioniert die ABS-Diagnose?
Florian
Florian
