Schwungscheibe erleichtern! Bringts was?
Chris**
5 Februar 2006
Wadgassen
So, fahr nen serien V6, und hanb mir überlegt, was es bringt beim Cougar die Schwungscheibe zu erleichtern.
Jemand erfahrung schon damit gemacht?
Der Cougar könnte ja ruhig etwas agiler aussem Stand raus sprinten. Obenrum reicht mir die Leistung ja ( bis jetzt).
Wo kann ich so etwas machen lassen, und ca. Preise wären auch sehr hilfreich.
Hmm ...
kann dir nicht sagen was es genau bringt.
Ich mein Cougarman (oder war es sein Bruder ?()
fuhr mal 'n Wagen mit leichter Schwungscheibe.
Wenn ich mich recht erinner, sagte er zu mir .....
"Der lief im Standgas wie Rotz, war sonst aber giftig wie zau" :mua
Ab 400 Dollar + Versand, Märchensteuer, Zollgebühren und Einbau.
Mit TÜV is natürlich auch nichts drin.
andysautosport.com
Kannst auch mal bei Richter, Engels und Eichberg nachfragen.
Grüssle
tst89
11 Februar 2004
München
Original von Cougar-St220
Kauf dir die vom ST 200.
Brauchst du weder zoll, noch tüv denn: Ford original und man bekommt sie bei jedem Händler.
Am besten mit der passenden Kupplung, denn die ist verstärkt.
Was kann sowas bringen, wenn man beim V6 die Schwungscheibe und die Kupplung vom ST200 einbaut?
Passen da die Mondeo ST200 Teile oder passen nur die Cougar ST200 Teile?
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Das bringt genau so viel wie eine andere erleichterte Schwungscheibe.
Passen müsste es auch, da es das gleiche Getriebe ist.
Und um dem nicht passen aus dem weg zu gehen kaufst du auch gleich die gute Kuppling mit.
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Wieviel leichte ist die ? Gewichtsunterschied ?
Also ich würde aber empfehlen so einen Umbau erst zu starten wenn die alte Kupplung hinüber ist. Wenn man selbst viel bastelt ist es ja OK. Aber wenn du das machen lassen willst würd ich warten. Denn all zu viel wird das auch nicht bringen.
Chris**
5 Februar 2006
Wadgassen
Also, so wie ich das nachgeforscht habe bei Ford Ersatzteilen, sind die Nummern der Kupplungssätze gleich beim V6 und ST200!
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Die Kupplungscheibe und Druckplatte sind die gleichen.
Die Schwungräder sind unterschiedlich....das ST Schwungrad ist leichter und der Motor somit agiler.
Stephan
tst89
11 Februar 2004
München
Original von Mercury-Cougar
Bringt sowas merklich etwas?
Welche Artikelnr. hat denn das Schwungrad?
Wäre doch eine Idee diese auszutauschen sobald die Kupplung hinüber ist oder?
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Keine Ahnung ob man es merkt, aber wenn meine Kupplung fertig ist kommt auch die Schwungscheibe vom St rein...wenn da nicht schon ein anderer Motor unter der Haube schlummert! :D
Die Finis von der ST200 Schwungscheibe ist: 3938233 und kostet um die 250€ soweit ich noch weiß....und wie immer alles ohne Gewähr! :D
Stephan
