Bennschie
1 Juni 2007
Hamburg
www.Ford-Scene-Hamburg.de
Heyho,
meine katze hat nin triefauge, meine frage,
kann ich den scheinwerfer genauso leicht öffnen wie beim Mondi MK2?
Quasi:
Klammern ab, gehäuse und glas erwärmen udn dann vorsichtig das glas abziehn? und die Nut und Feder sauber machen sikaflex in die Nut und dann zukleben?
danke
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
erste frage: warum willst du den aufmachen?
zweite frage: warum suchst du nicht mal im forum warum der angelaufen ist und ob es lösungen gibt?
es gibt zu dem thema hier schon jede menge beiträge mit unzähligen seiten. nutz doch bitte die suchfunktion.
Sylvester23
9 Januar 2004
Mainz
Dann setz ein paar Fische rein, die werden dann auch schön angeleuchtet, wenn es dunkel ist.
(konnts mir nicht verkneifen)
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
das mit den fischen hätte ich jetzt uach gesagt.
aber spaß bei seite. wenn der nicht nur angelaufen ist sonder richtig nass würde ich erstmal schauen ob das gehäuse vieleicht irgendwo was hat. und dann schau mal ob hinten der deckel, die dichtungen und diestecker alle richtig drin sind. wenn da alles ok ist dann mach ihn auf und dichte ihn ab.
zum thema aufmachen gab es hier nen beitrag von achim der mal einen aufgemacht hat. da steht genau dirn wie es geht. (mit backoffen und so)
Ahja .. die Sollbruchstelle.
Ich hab jetzt schon einige ausgebrochene Halteösen gesehen.
Gerade wenn's kalt ist und man eine Lampe wechseln muss, sollte
man den Haltebügel nur gaaaaanz sanft und vorsichtig lösen.
In der Datenbank ist einen Anleitung zur Reparatur.
Halteöse am Cougar Scheinwerfer ausgebrochen. Reparaturanleitung
Leg ihn eine Nacht lang ohne Deckel auf 'nen Heizkörper.
Die Öffnung nach oben (so kann die Feuchtigkeit raus)
und 'n Geschirrtuch drunter legen.
Hier noch die von Thomas angesprochenen Themen.
Suchbegriffe: "Scheinwerfer auseinander" und "Scheinwerfer beschlagen"
Scheinwerfer laufen an
Scheinwerfer zerlegen - Innenleben
Frontscheinwerfer innen lackieren?
AAAAhhhh scheini von innen schmutzig, wie kriegt man das sauber?!!
:happy:
Wenn du welche suchst - stell bitte eine entsprechende Anfrage
in den Ankauf. Im Verkauf werden übrigens Teile angeboten -
auch von Schlachtcougars.
Ansonsten motoso.de, ebay.de, ebay.com, yatego.de ... etc.
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Ins gehäuse zwei kleine Löcher bohren so das ein Kabelbinder durch geht. Fest ziehen und gut ! Wenn du Probleme mit der Feuchtigkeit hast kannst hinterher auch klein wenig Dichtmasse drauf geben. Erledigt und Geld gespart. Beim nächste Birnenwechsel wieder das Gleiche. Kabelbinder ist ein 0,00 Cent Artikel.
Die Auskunft macht dann 5 € :mua
Bennschie
1 Juni 2007
Hamburg
jo muss ich sagen achims lösung is top, hab allerdings noch Sikaflex unter den halter gemacht damit da alles dicht is, wo ich das loch für die schraube gebohrt habe. danke für die tolle anleitung
