Ich konnte die hinteren Fenster ohne Probleme und Ohne das Abmachen der Kunststoff Metall Fensterführungen rund um den Rahmen mit ein wenig Vorsicht nach vorne zu mir ziehen, dann ging der Fenster aus der Führung raus da es nach Aussen hin grosszügüg bemessen ist und dann vollends vorsichtig raus machen. Somit entfällt die grausame Aufgabe die Führung zu entfernen, um es wieder reinzumachen. Reinmachen ging wiederum mit ein wenig vorsicht ohne Probs.
Und es war so problemlos dass sogar die Tönungsfolie auf der FensterScheibe die ich drauf gemacht habe, ohne Kratzer oder ohne irgendwie abzugehen, reingegangen ist.
Zu der innenisolierung in der Türe sage ich nur, mach mit nem Teppichmesser oder besser wegwerf Skalpell da wo das Pech ist, leichte Schnitte, wie man es beim Fellabziehen machen würde. Schnitt für Schnitt in das Pech. Nicht in die Isolierung schneiden, nicht and er Isolierung ziehen da es gerne reisst. kann später pfeifen oder Luftzug erzeugen. Mach nur so viel ab, wie du brauchst um an die beiden Schraublöcher im Blech ranzukommen. Kannst die Iso zur Seite drücken.
Später kannst du die Isolierung wieder dran drücken und es hebt. Zieh die Schrauben nicht zu fest an. Handfest plus ein wenig Schmackes reicht schon.
Ach ja mir fällt ein, die Zeit, die benötigt war waren keine 30 Minuten, INKLUSIVE dranmachen der Tönungsfolie auf der Scheibe auf dem Boden in der Garage. An der hinteren Scheibe kann man wirklich wunderbar eine Tönungsfolie anbringen. Ohne trarara, da die Scheibe obwohl gekrümmt, doch nur gebogen und somit glatt ist.
Viel Erfolg
