Scheiben+Beläge wechseln hinten
NebulahFrost
13 Juni 2009
Hattingen
habe eben bei unserem Scorpio die Scheiben und Beläge gewechselt hinten. Die Fahrerseite hat einwandfrei geklappt, nur auf der Beifahrerseite passt der Sattel nicht mehr.
So, als wenn halt die Beläge zu dick wären. Der Kolben ist ganz reingedreht. Weiter geht er nicht mehr. Die Beläge sind alle vier gleich dick.
Hat jemand einen Rat? Beläge abschleifen ist blöd. Vor allem weil die Fahrerseite ja passt...
Gruß,
Patrick
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Steht der Kolben richtig? ALso eine der kleinen Aussparungen genau gerade zu den Belägen damit der Stift am Belag da rein paßt?
NebulahFrost
13 Juni 2009
Hattingen
Die Aussparung passt. Hab die Beläge jetzt abgeschliffen, weil ich sonst keine andere Möglichkeit gesehen hab...
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Da gab es garantiert eine Möglichkeit. Sicher, dass der Kolben ganz drin war? Vielleicht der Hebel für die Handbremse fest und dadurch nicht ganz zurück am Anschlag? Dann steht der Kolben auch ein Stück raus.
