habe früher auch ab und zu mal beim Drag mitgemacht, leider kenne ich die Frequenz von unserem Puma nicht wirklich, habe meine Kisten immer auf ca. 50Hz abgestimmt!
Aber du könntest ja die Eigenfrequenz selber messen, wenn du ein Mikro hast. Du müsstest halt eine geschlossene Kiste für deinen Sub bauen, wo der Frequenzgang extrem linear ist. Mit WinIsd kannst du den Frequenzgang simulieren, wenn du die ganzen Parameter deines Subs hast. Anschließend Kiste rein und die Frequenzen durchgehen und schauen bei welcher Frequenz ein Peak ist...
