Fehler404
Moin Moin, also folgendes problem:
Fahre einen Ford escort bj92, (glaube mk5 ist das) 1,3l 60PS
wie sieht das da aus mit Reservetank, wie groß ist der, hat der ne kontrollleucht ob an oder nicht?
danke schonmal im vorraus
patrick4939
3 Januar 2008
Heutige Auto`s haben keinen Reservetank! Du siehst doch anhand der Tankanzeige wie viel noch im Tank ist. Wenns in den roten Bereich geht solltest du langsam ans tanken denken... :D
Ne Warnleuchte haben nur die gehobenen Ausstattungslinien.
wuerfel
12 Januar 2007
Aalen
Ne, die MK7 haben gar keine Leuchte mehr.
Mein 1.4er hatte keine und mein jetziger 1.8er GHIA hat auch keine Leuchte mehr. Warum auch immer.....
Frage: Wie könnte ich die nachrüsten? Muss da ein spezieller Tankgeber verbaut sein oder nur das Kabel gezogen werden, oder nur eine Birne im Kombiinstrument sein!?
Pins? Schaltpläne?! Oder weiß es jemand im Kopf?
Steve231
7 Juli 2007
Cottbus
Hm, weis bloß das die letzten MK7 mit dem digitalen Kilometerzähler auch ne Leuchte für die Tankanzeige hatten, weis aber nicht in wie fern die da den Tankgeber oder sonstiges geändert haben.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Original von Fehler404
Fahre einen Ford escort bj92, (glaube mk5 ist das).....
richtig
Bei meinem 6er ist auch keine Lampe drin, würde mich auch mal interessieren, ob und wie man das nachrüsten kann...
Sternbaby
Als ich mein Tacho auseinander hatte, habe ich dort eine rothinterlegte Anzeige gesehen mit der Tanksäule drin und ein Lämpchen war auch drin, was auch funktioniert hat.
Also die Anzeige kenne ich von anderen Autos was auf *bitte tanken* hinweisst.
Warum ist es drin, obwol der Escort die Funktion nicht hat?
Bei mir hat es noch nie aufgeleuchtet.
king_bert
30 April 2007
MD
Original von Guido
Damals bei meinem 5er Cabrio wars auch nicht verbaut. Du brauchst dafür eine kleine Zusatzplatine, die von hinten ans Kombiinstrument angeschraubt wird und mit dem dünnen Kabel, was rechts neben dem dicken Tachokabel hinterm Lenkrad liegt,angeschlossen wird.
Links seht ihr eine Tachoeinheit mit der Platine, ganz unten links zu sehen:
Und hier das Anschlusskabel, ist das kleine auf der rechten Seite:
Dann funktionert das 1a, habs ja selbst so betrieben.
Falls noch einer die Platine haben will, eine hab ich hier noch liegen.
Ähnliche Themen
