Remote- kabel
Pumakiller
hab da ein problem:
Hab mein remote an den zündungsgeber für das radio angeschlossen, damit der sub angeht, sobald per zündung das radio angeht, logisch!
Nun mein problem, wenn ich während der fahrt das radio ausmache is die zündung ja noch an un somit bekommt der sub saft un geht im dauerton bis zum maximum an, also ein dumpfer ton!
Wo kann ich das remote- kabel noch anknipsen?
Danke!
tlo-style
30 Juni 2004
Stuttgart
hallo,
schliess das remote für den sub an dein radio an.
entweder wie schon geschrieben an das e-antennen steuer kabel oder falls vorhanden an den dafür vorgesehenen remote anschluss.
eine weitere möglichkeit wäre einen schalter dazwischen zu bauen.(hatte ich mal um den sub abzuschalten wenn das auto nicht läuft)
gruß tlo
Pumakiller
das is am radio angeschlossen, un ich will den sub aus haben, wenn ich fahre un das radio ausmache!
Ralph
Wenn dein Radio ordentlich angeschlossen ist, hast du einen Stromanschluß für eine elektrische Antenne (meist blau oder rosa). Wenn du da deinen Sub anschließt, dann: Radio an, Sub an oder Radio aus, Sub aus. ;)
Wenn das nicht funktioniert, hast etwas falsch angeschlossen. :D
