Relaissockel ausbauen
Adm_chr
3 November 2007
Wien
kann mir mal schnell wer sagen, wie ich einen Relaissockel aus der Batterieverteilerbox (Motorraum) ausbauen kann?
Habe es schon mit Gewalt pobiert, ihn teilweise zerstört, trotzdem kommt er noch nicht heraus :aufsmaul:
MFG
Christoph
die Sockel sind eingeclippst. Da sind zwei federnde Widerhaken dran, die mit kleinen Schraubendrehern weggebogen werden müssen, um den Sockel freizugeben. Der Sockel geht dann nach unten raus. Das Problem ist nur, dass man auch nur von unten an diese Haken drankommt.
Adm_chr
3 November 2007
Wien
achso...
Gibt es irgend einen Trick, um die Verteilerbox auszubauen??
Habe sie zwar ausgeschraubt und die Halteplatten der Relais abbekommen, jedoch lässt sich das ganze nur ca. 2 cm vom äußeren Gehäuse abbauen.
Muss ich also die Batterie ausbauen??
MFG
Christoph
Ja, sicherlich muss die Batterie raus. Ich hab's noch nicht gemacht, aber anders kann ich es mir nicht denken. Schließlich gehen von unten in die Box mehrere fingerdicke Kabelbündel rein und die halten die Box gut fest.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
- Batterie ausbauen.
- Masseanschlüsse unter und hinter der Sicherrungsbox abschrauben.
- Sicherungsbox mit Kabelbaum anheben
- untere Abdeckung Kabelbaumeinführung entfernen und Kabelbinder trennen
- beide Relaisträgerplatten ausklipsen und aus der Box ziehen.
- Steckverbinder der hinteren Relaisplatte abziehen und Platte beiseite legen.
- verbliebene Relaisplatte durch die Kabeleinführung nach aussen bringen.
ab dann kannst du ganz bequem arbeiten.
Andreas
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
gern geschehen. Ich habe mal heizbare WSS nachgerüstet. Daher kannte ich die Arbeitsschritte.
Andreas
