sierra089
12 Dezember 2006
ich hab mal wieder 2 Probleme (die verwandt aber warscheinlich unabhängig siend):
1. sporadisch leuchtet die Innenbeleuchtung kurz auf, wenn man etwas zu schnell über eine Temposchwelle fährt oder stark bremst.
2. höre ich seit neuestem aus dem Fahrerfußraum ein Relaisklappern im passend Takt zu Straßenunebenheiten.
Primär beunruhigt mich 2. Hat das schonmal jemand gehabt?
Grüsse sierra089
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
und weswegen postest Du hier? Wenn ich ein Relaisklappern im Fußraum hätte. Würde ich mal den Sicherungskasten herunterklappen und nachsehen! Wenn ich keinen Fehler finden würde, dann würde ich hier posten! Also guck erst mal nach und schreib dann hier nochmal :comp2:.
Gruß Jörg :besserwisser
Abrakim
@Fordpaule
Was befähigt dich zu beurteilen ob er das nicht schon gemacht hat?
Und dann noch nicht mal was zum Problem posten, das sind mir die Richtigen.
Wenn ein klappern im Takt der Bodenunebenheiten zuhören ist kann es auch andere Ursachen haben.
Wahrscheinlich hat sich etwas gelöst. Solltest nochmals im Fußraum krabbeln und schauen
ob nicht etwas anderes lose ist. Hab das gleiche auf der Beifahrerseite, da ist nur eine „Blackbox“
lose.
Mit deiner Lichtgeschichte kann ich dir nicht helfen. Hab das noch nicht gesehen.
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Nein, dein Phänomen kommt mir auch zum ersten mal unter...
Mal sehen...
Tatsächlich wird das Innenlicht über ein Relais angesteuert.
Es ist das Relais K47. Es befindet sich in der Zentralen Elektrikbox.
Das ist der Sicherungskasten unten links im Fussraum des Fahrers, den man runterklappen kann.
Da befindet sich das Relais dann ganz hinten links.
Daß das Relais auf die Unebeheiten anspricht, das halte ich aber für eher unwahrscheinlich. ( Kann man aber nichtsdestotrotz mal probeweise draufklopfen...)
Für viel interessanter halte ich da das, was dieses Relais ansteuert:
Das Zentrale Timer-Modul. Dieses ist unten rechts an die Zentrale Elektrikbox angesteckt. Mal probeweise abziehen und wieder aufstecken - vielleicht sitzt es ja nicht richtig?
Viel Spass beim Suchen und
Grüsse,
Hartmut
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Nach der Erfahrung mit der Kabelverlegung im Escort,würd ich auf ein Durchgescheuertes Kabel tippen.Im Bereich der Türkontakte.
Oder wird die Innenbeleuchtung im Mondeo nicht gegen Masse geschaltet??
Das oben erwähnte Relais einfach mal probehalber rausziehen.
sierra089
12 Dezember 2006
Es ist klingt sehr sicher nach Relais - im laufe des Tages hat sich das Relaisklappern mit mit der Innenbleuchtung synchronisiert *g*
Das Relais K47 hab ich gezogen - das Klappern ist weg - allerdings gibt es jetzt gerade lustige Nebeneffekte während das Relais nicht eingesteckt ist:
Wenn ich die Tür schließe/öffne gehen kurz die Blinker an. (bzw den Türkontakt betätige)
Wenn ich die eine belibige Taste der Funkfernbedienung betätige gehen (ohne das sich die ZV rührt) auch nur die Blinker an.
Mit dem Schlüssel kann man aber an der Beifahrerseite die ZV betätigen.
(An der Fahrertür geht die ZV seit ich den Wagen hab nicht - aber aufgrund der Fernbedienung ist mir das wurscht)
Ich geh gleich mal wieder runter zum Auto und werd das Relais K47 wieder einstecken und probier das CTM aus/einzustecken.
Ich danke euch schonmal für die vielen Tips.
Grüsse Sierra089
Du hast wohl recht oft an den Türschaltern "gespielt" und damit vermutlich das ZV-Modul in den Test-Modus versetzt. Wenn Du die Schalter innerhalb einer bestimmten Zeit 5x drückst, geht das ZV-Modul in den Testmodus und wird auf jedes weitere Signal (Türkontakt, Fernbedienung usw) mit Blinken bestätigen, dass es das Signal empfangen hat. Das ist also völlig ok so, nur nicht das was Du eigentlich beabsichtigt hast. Der Testmodus wird durch Einschalten der Zündung verlassen.
sierra089
12 Dezember 2006
ja ist beim Testen der Türtaster passiert.
Ich hab jetzt ein wenig mit dem ZV-Testmodus gesucht.
Beim Schließen der Fahrertür kam hin und wieder keine Quittung.
Ich hab jetzt mal zum Testen ein paar Lagen Isolierband draufgeklebt - und siehe da die Probleme scheinen behoben zu sein.
Auf dem Schalter war eine "Scharte" vermutlich vom Türschlpss die mir erst gar nicht aufgefallen war - dadurch hat er wohl schlecht Kontakt gehabt.
Ich danke euch für die Tips.
Grüsse Sierra089
Ich hab noch einen Satz Türschalter für den Mondeo MK2 hier zu liegen. Bei Interesse PN. :happy:
