Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ganz einfach Ausbauen!
Willst du auch das Loch zu haben?
Wenn ja am besten von innen ein kleines Blech einschweißen und von außen Verzinnen und vom Lackdoktor lackieren lassen ist am günstigsten!
Oder du kaufst dir einen Stopfen für das Loch!
Das ist die billigste Variante!
Als erstes sollte man die dicke Mutter unter der Plastikabdeckung rausdrehen. Dann Verkleidung (welche bei mir schon ewig draußen war) vom Kofferraumdeckel wegmachen. Dann den Stecker abziehen. Dann die Drei schrauben vom Motor und die vom Massekabel rausdrehen und dann den Motor rausnehmen.
kann man eigentlich wenn man die spritzdüse oben am dach entfernt, den schlauch da liegen lassen, oder sollte man den irgendwie wegziehen, wenn ja wohin? nich das mir hinterher im dach das wasser so rumpläddert
