dicker123
4 Dezember 2006
Hallo,der Behälter der die Aufschrift auf dem Deckel "Power Steering Fuid" hat ,ist halb leer.Ich nehme an das Öl ist für die Servolenkung.Nun meine Frage.Welches Öl (Bezeichnung) kommt da rein und wenn neues rein kommt muss das alte raus (Ölwechsel?) oder kann man einfach beimischen.
gruss
Udo
nobbel
2 August 2006
Oyten
Öl fürs Automatikgetriebe. Beimischen geht. Kann man aber auch so weit es geht absaugen und dann auffüllen. Oder die Schläuche am Ölkühler lösen, ablaufen lassen und neu befüllen. Vorsicht, der Kühler für das Servoöl ist empfindlich!
Scorpio24VGhia
7 März 2007
Schloß Holte- Stukenbrock
Häh? Wo hat der denn einen Ölkühler für die Servolenkung? Das hab ich ja noch nie gesehen.
Öl für Servo ist recht anspruchslos. Eigentlich reicht normales rotes Servoöl (Hydrauliköl). Laut Betriebsanleitung (Bj90) sollte es aber Automatiköl nach Spezifikation ESP-M2C166-H sein.
nobbel
2 August 2006
Oyten
Na, dann will ich Dir mal auf die Sprünge helfen: wenn Du die hintere Leitung vom Vorratsbehälter verfolgst (Rücklaufleitung), triffst Du auf eine Leitung in der Form eines liegenden schmale "U", die mit zwei Klammern zusammengehalten wird. Im "Etzold" auf Seite 143 die große Abbildung, dort das Teil mit der Nr. 6. Der Kühler vergammelt auch mal gerne und fängt das Siffen an.
Scorpio24VGhia
7 März 2007
Habe nur das alte Etzold-Buch bis 94. Da ist das nicht abgebildet. Ich habe bei mir die Rücklaufleitung liegend als Rohr über dem Wischwasserbehälter laufen. Vermute, dass Du das meinst. Mehr ist da nicht. Einen richtige Funktion sehe ich da nicht wirklich drin. Nur Strömungsverluste. Naja, etwas kühlen wird es auch.
nobbel
2 August 2006
Oyten
Ich hatte einen Scorpio ab 1995 vorausgesetzt. Wenn Du mir allerdings Deine Email-Anschrift schickst, sende ich Dir eine Kopie.
retzuneB
19 Oktober 2008
Guten Tag,
Kleiner tipp , ganz ehrlich , lass es auch bleiben :dafuer
Genau, zu Fuß geht auch ohne klapprige Scorpione ! :lol
Bei Modellen davor geht auch Brolio (c) vom Aldi umme äcke, auch dieser
ist ohne Pflege teuer in der Entsorgung.
Freitag(/e) sind schön, echt ! :D
