Pluskabel für Endstufe..wo kann ich durch ?
Lion
9 Dezember 2004
Mahlzeit leute...
ich will in mein cabrio so wie in meine Limosine.. kabel legen für ne endstufe und basskiste..... das sschwarzekabel häng ich annen Fahrzeugmassepunkt kein ding.. aaaaaber wo kann ich durch vorne durch für das rotekabel zur batterie ?..
bevor ich da lange suche dahcte ich mir dass ich mal hier Frage weils sicher schon genug gibt die das annem MK5/MK7 schon gemacht haben....
Danke schon mal.. :happy:
Fordianer84
Wenn du auf der Beifahrer Seite im Radhaus das Plastikteil heraus nimmst, findest du eine Kabeldurchführung in den Innenraum . Dort hab ich auch das Kabel durchgeführt, war nur ein ganz schönes gestopfe da ich in die dichtung keinen schnitt machen wollte.
So hab ichs auf jedenfall bei mir gemacht, ich habe aber noch ne genauere Anleitung als .pdf
Ich kann sie dir gerne schicken.
Gruss Patrick
M.j.T
4 Juli 2006
Hessen
Hab das bei meinem früheren MK 5 und derzeit MK7 durch die Öffnung
im Beifahrer Fussraum direkt unter der Amatur durchgeführt da ist
ne Gummitülle wo schon ein Strang Kabel durch kommt .
Wenn man da durch ist kommt man im Kotflügel raus und muss das
Kabel durch die Öffnung Links neben der Batterie durchführen.Ist
eine ziemliche fummelei aber irgendwann ist mann durch. Beim Mk 5 habe ich erst den Blinker ausgebaut,dan das kabel durchgesteckt bis es bei der Blinkeröffnung raus kam und von
da dan zu der Öffnung Links neben der Batterie war am einfachsten.
Viel Glück wünch ich dir
Mfg Markus
Lion
9 Dezember 2004
Danke euch beiden..da bin ich mal gespannt obs hinhaut..
@Fordianer: kannste mir die anleitung bitte geben ?.. ich will mich immer so gut es geht vorbereiten..danke dir :happy:
elbohm
3 Juli 2006
Rottweil
Ich hab bei meinem MK7 einfach ein Loch links neben der Batterie gebohrt und bin dann mit einem 50mm² durch. Schön mit Silikon abdichten und gut ist. Kein Gefummele und kein Stress!
elbohm
3 Juli 2006
Rottweil
Original von Scary_Lion
Links neben die batterie ?.. kommste den da durch die spritzwand durch oder wie haste das kabel denw eiter im innenraum verlegt ?...
Ja, Loch in die Spirtzwand gebohrt, dann kommste hinterm Handschuhfach raus. Dann unterm Teppich oder so weiter bis zur der Seitenleiste. Die dann abschrauben oder hochziehen und das Kabel drunter verlegen. Bekommst im Normalfall schon so hin das man das Kabel nicht sieht. Find das die schnellste Lösung. Bohr am besten erstmal mit nem ziemlich kleinen Bohrer und fühl dann oben hinterm Handschuhfach, dann merkst wo du dann rauskommst. Wenn du keinen langen Bohrer benutzst dann kannst eigentlich auch nichts anbohren oder sonstwie kaputt machen.
Bei mir hats wunderbar geklappt!
Masse hab ich von den hinteren Domen geholt, da ich die Gurtschraube ums verrecken nicht abbekommen hab.
Im Escort lässt sich Hifitechnisch schon einiges machen, nur z.B. 16er in den Türen ist ein riesen Aufwand. Musste ein stück aus der Tür rausflexen usw...
