Neues Motorproblem ? Unruhiger Motorlauf - jetzt : Zylinder Nr. 2 läuft kaum mit
Joerki
1 September 2009
Guten Tag zusammen,
er läuft unruhig, geht morgens schnell aus.
KErzen relativ neu, ebenso Kabel - wegen Zündaussetzer. Danach was alles in Ordnung.
Habe jetzt alles Mögliche ausprobiert. Ventile abgeklemmt usw, bis mir ein Gedanke in den Sinn kam, den mir mal jemand erklärt hatte : ich lasse den Motor laufen und ziehe einen Kerzenstecker nach dem anderen einzaln ab. Tut sich was , ändert sich der Lauf ? Kurzum, bei Zylinder 2 tut sich nichts. Alle anderen schlagen sogar Funken zur Masse vom Kerzenstecker aus.
Obwohl Keruen ( Original ) und Kabel relativ neu,habe ich das Kabel gewechselt - ohne EWrfolg. Kerze gewechselt ( hatte seltsamerweise nen gutes Kerzenbild ) - auch ohne Erfolg. Mensch, was kann denn das noch sein ?
Auto ist Baujahr 97, 1,6 Liter, 90 PS, 75000 gelaufen.
Jörg
Joerki
1 September 2009
Guten Morgen,
da kann ich wohl nur zur Fordwerstatt hin, das nachprüfen lassen, oder ?
Jörg
raphiloe
10 März 2010
Gimbsheim
Also ich hatte ein ähnliches Prolem mit meim 2.0...
Nur bei mir war es der 4 Zylinder und der hatte nur alle paar umdrehungen mal mit gezündet... Hab zum überprüfen dann zündkabel getauscht, aber das Problem war immernoch...
War dann bei Ford der sagte gleich Zündspule, hat da nix geprüft sondern gleich getauscht... (wurd bei mir zum glück auf A1 Garantie gemacht) Sollte aber etwa 100€ kosten
Gruß: Raphi
Steffen
15 November 2008
zu Hause
Zündspule. Geh mal zum Schrotti und schraub versuchsweise eine raus-egal ob Escort oder Mondeo. Dann kannste immer noch zum FFH gehen.
Joerki
1 September 2009
Wo sitzt die denn , die Zündspule ? Ist mir noch nie aufgefallen.
McBech
27 April 2007
Die sitzt rechts am Motor, das ist der Klotz an dem die Zündkabel zusammenlaufen.
Maggi
21 Dezember 2005
Kastl
www.fordteamamberg-sulzbach.de
Guten Morgen,
ich würde dir empfehlen als erstes mal eine Kompressionsdruckprüfung zu machen. Wenn die in Ordnung ist kann man im Zündungs/einspritzbereich weitersuchen. Verbrannte Ventile hatte ich schon öfters bei den 16V.
Maggi
