Neue Bremsen qietschen weiterhin
Bosco4u
3 Januar 2013
Hürth
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und vielleicht habt ihr eine idee für mein kleines problem. ;-)
Habe vor Ca. 6 Monaten meine Bremsen vorne und Hinten komplett erneuert. Seit ca. 3 Monaten bekomme ich jedoch immer wieder ein quietschen beim bremsen (Nur vorne). Ganz besonders bei langsamer fahrt z.B an Rote Amplen oder beim Parken. Habe schon alles auseinander genommen und auch schon mit speziellem BremsFett eingefettet. Jetzt ist es zwar ein wenig besser geworden, jedoch hab ich das gefühl es wird von Tag zu Tag wieder schlimmer, also immenroch nicht ganz weg.
Jetzt weiss ich leider nicht was ich noch versuchen könnte... Bremsen sind von Bosch^^ Habt ihr noch eine idee?
P.S
Vielleicht habe ich auch das Fett falsch eingesetzt!?! Habe es auf die Rückseite der Bremsbeläge und kanten geschmiert. Also so das nix zwischen die Beläge und scheiben kommen kann... denke aber das das so schon richtig war, oder?
Danke im Vorraus
Bosco
Barichello
22 November 2011
Halle
Entweder sind die Klötze verglast oder du hast günstige Teile verwendet. Das heisst: Im Idealfall nur Klötzer tauschen oder neue bessere Bremsen einbauen.
Bosco4u
3 Januar 2013
Hürth
also eigentlich hätte ich nicht gedacht das Klötze von Bosch eine der Billigen sein sollen. Vorallem sind die ja noch nicht so alt, aber wenn nur ein wechsel das problem lösen sollte, dann warte ich noch ne weile und ertrage das quietschen beim Bremsen^^ Denn soweit ich weiss kann man bei verglasten belägen nix mehr machen oder bin ich da falsch informiert?
Aber danke schonmal für die Antwort, auf das das sie verglast sein könnten bin ich nicht gekommen ;-)
bekosi
1 April 2009
Die Bremsklötze sind mit Sicherheit nicht von Bosch. Von Bosch sind die Bremssättel!
Kaufe Dir neue Beläge von ATE, Textar oder....., und du bekommst Ruhe.
Moneto
13 Februar 2010
Kaufe Dir neue Beläge von ATE, Textra oder....., und du bekommst Ruhe.
Wenn Du Dir da so sicher bist.... auf meinen Klötzen stand heute morgen noch BOSCH !
Moneto
bekosi
1 April 2009
Okay und sorry,
habe gerade im www Beläge für Bosch gefunden!
Hatte bisher noch nie was von Belägen für Boschsättel gelesen.
Verwende im Mondi seit Jahren Bremsscheiben von Brembo und Beläge von ATE.
Hatte bisher keine Probleme!
Nur die Originalscheiben von Ford waren Schrott!
Seit ich mit Bremboscheiben, ATE-Belägen und 2 neuen hinteren Sätteln von Bosch bremse ist Alles okay.
PS: der günstigste Preis für die Beläge würde mich schon wach machen:
Fahrzeugteile-guenstig Autoteile Shop für Bremsen, Auspuff, Radlager und vieles mehr
obwohl die Einschränkung nur für Boschsättel gilt!
Das heißt immer noch: Gibt es überhaupt Beläge von Bosch???
Nochmal PS:
Meine Geschirrspülmaschine ist von Bosch!
Jedenfalls gemäß Aufkleber!
Bosco4u
3 Januar 2013
Hürth
Also meine sind jedenfalls von Bosch, ich gehe mal davon aus das das sogenannte "verglasen" der verursacher der probleme ist. Deshalb werde ich wie schon gesagt damit erstmal weiter fahren, da die teile noch nicht so alt sind und ich nicht wieder in neue investieren möchte.
Trotzdem danke für die schnellen antworten, wenn jemand noch eine idee haben sollte was man noch versuchen könnte, dann nur her damit ;-)
Bosco
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Wer die nun für Bosch herstellt ist doch gleich.Als namhafter Hersteller verkauft Bosch wohl kaum gepressten Kuhmist.
Meine haben(ist n MK1)auch gequietscht das hat sich gelegt als die Beläge eingebremst waren.Marke weiss ich nicht.
Bremsfett??Du meinst so was wie Plastilube vermute ich.Rückseite der Beläge damit bestreichen ist richtig.Küpferpaste ist out wegen der ABS Sensoren.
Früher wurden an die Bremsbeläge Fasen gefeilt,dann war das Quietschen meist weg.
Ob das zulässig ist kann ich nicht sagen.
Bosco4u
3 Januar 2013
Hürth
Hallo zawen,
Ja genau, ich meinte Plastilube^^ Danke ;-)
Das weiss ich auch nicht, werde mich aber bei gelegenheit schlau machen wie es damit aussieht, höre das nämlich zum ersten mal und weiss nicht genau was damit gemeint ist, aber zum Glück gibt es ja Google :)
Bosco
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Ist zulässig. Im Grunde ja nichts anderes wie abnehmender Bremsbelag bei zunehmendem Verschleiß
Du schleift, feilst wie auch immer ne leichte Fase an die Kanten der Beläge. somit haben die Beläge keinen scharfen Kanten mehr. Die Fase ist natürlich irgendwann wieder weg, wenn die Beläge weiterhin verschleißen
Würde sie nochmal rausmachen; Fürhungen vom Belag und Sattel saubermachen, leicht mit Montagepaste einschmieren ( die Führungen und die Rückseite der Beläge ) und wieder verbauen
Heute wird Keramikpaste verwendet, bei älteren Fahrzeugen kann weiterhin Kupferpaste verwendet werden
Bosco4u
3 Januar 2013
Hürth
Hi blacki. Das hab ich eigentlich auch schon getan, da ich aber das sogenannte Fasen mal testen würde, muss ja alles wieder raus, dann wiederhole ich das ganze nochmal ;-)
Danke für den Tipp, wenn ich zeit hab mache ich es spätestens am Dienstag dann melde ich mich mit dem Ergebnis nochmal^^
Bosco
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Ich hatte auch dieses Problem. Nachdem ich bei meinem Mondeo die Klötze bei Ford tauschen lassen habe, haben sie gequitscht wie bei dir. Ich also hin und Problem geschildert. Die haben gesagt, das die erste Schicht vom Belag schon mal verhärten kann. Sie haben alles wieder ausgebaut und die Klötze mit Schleifpapier etwas abgeschmirgelt und ab dann war auch Ruhe.
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Zu der Fase: Die habe heute sogar die Werksseitigen Bremsbeläge, hab ich beim Fiesta ST rundum (Bekommt die Klötze vom Focus 98).
Der Kreischen, kratzen was auch immer für Geräusche kommen vom Grat der sich bei nicht gefasten Belägen nach einer gewissen Zeit bildet, hatte ich beim Fiesta 89 auch oft, die hatten keine Fase.
Bosco4u
3 Januar 2013
Hürth
hab gestern eure Tipps mal angewendet... alles ausgebaut, nochmal gründlich gereinigt und mit Plastilube eingeschmiert, sowie das Fasen :)
Also bisher habe ich ruhe, mal sehen ob das Ergebnis langfristig sein wird^^
Danke nochmal an euch für die guten Tipps :dafuer
Bosco
