"Needle lift sensor" 1.8TD
scud
Sie können eine Maßnahme Spannung auf "Nadel heben Sensor" auf Mondeo 1.8 TD mit osciloscope.
1. Der Pin mit Boden.
2. Ein weiterer Pin mit Boden.
3. Spannung zwischen zwei Pins.
Danke.
McBech
27 April 2007
Seiner Emailadresse zur Folge kommt scud aus Bulgarien. Er hat vermutlich eines dieser unsäglichen Übersetzungsprogramme benutzt, das nur unverständliches Zeug produziert.
scud
I want to known voltage on "Needle lift sensor" about time.
Do you can measure voltage on "Needle lift sensor" with oscilloscope.
Measure:
1. One pin and ground(Battery "-").
2. Another pin and ground(Battery "-")
3. Measure between two pins.
When measure voltage don't shut off terminal clamp!
Thank you.
Hello,
you can measure Voltage between the pins of the sensor. I don't know how many Volts, but never more than 12 Volts. You have to use an oscilloscope, because the voltage changes VERY fast. Don't measure between pin and ground - the needle sensor is very sensitive.
@all: er möchte wissen, wie man den Nadelbewegungssensor im Turbodiesel durchmessen kann.
