Nebelscheinwerfer schmelzen
Bob
Ich hab letzte Woche mein Nebelscheinwerfer auf der Fahreseite geweckselt weil die Lampenhalterung vom restlichen Teil des Neblers abgeschmolzen ist.
Wo ich beim Schrotti war, war bei dem Mondeo wo ich den Nebler ausgebaut hab das gleiche zu sehn hab dann den von der Beifahrerseite genommen und die Lampenhalterung halt auf mein Nebler gebaut.
So und Heute hat ich die Nebler vieleicht so 10 min. an und als ich an der Tanke stand hab ich einen Geruch von verschmortem Plaste wargenommmen und was musste ich feststelen das die Halterung der Lampe schon wider geschmolzen ist (auf der Fahrerseite)
Woran kann das ligen das die Lampe so heiß wird?
Ist das ein verbreitetes Problem oder hab ich das nur?
Und hat jemand eine Lösung?
Hier noch ein Bild
Danke schon mal.
Bob
patrick4939
3 Januar 2008
Sind da vielleicht zu starke Birnen drin? Weil mehr Watt auch mehr Temperatur...
TheR911
9 Mai 2010
Also die Nebelscheinwerfer sind H1 55W, zumindest bei mir, Ford baut da ja ganz gerne mal innerhalb einer Modellreihe dran rum.
Ansonsten ist das "Schmelzen der Nebelscheinwerfer" bzw dessen Halterung eine "Krankheit" des MK2.
Nem Freund von mir sind die Dinger jetzt schon 3 mal dahin geschmolzen, sowohl Fahrer als auch Beifahrerseite.
butzimondeo
9 Dezember 2009
Hallo, na da habt ihr viel Nebel bei euch, ich mache meine nur an wenn Nebel ist ab sichtweite 75 Meter und meine sind noch nie geschmolzen.
Gruss Stefan
raphiloe
10 März 2010
Gimbsheim
War bei meinem Vater auch obwohl er die sehr selten benutzt hat...
In der Bucht hatter dann günstige gekauft und die waren aus metall, da konnt nix mehr schmelzen :)
Gruß: Raphi
patrick4939
3 Januar 2008
Hast du dazu vielleicht einen Link für die Betroffenen? Wenn das ein bekanntes Problem ist interessieren sich bestimmt einige dafür.
Bob
@raphiloe das were cool wenn du mal schauen würdest.
@butzimondeo Ich hab die Nebler ja auch selten an und der der jetzt drin war is 10 min. gelaufen seit dem ich den eingebaut hab.
Werde morgen die dinger wider ausbaun und mal nach den Glühbirnen schaun was da für welche drin sind wegen Wattzahl und mal schaun ob ich paar finde mit weniger leistung, mal schaun ob das hilft.
Danke
patrick4939
3 Januar 2008
Normal sind ja 50 oder 55 Watt, im Handel gibt es gewöhnlich eher stärkere als schwächere Leuchtmittel. Wünsche aber viel Glück bei der Suche.
Bob
Also hab heute mal die Nebler wider rausgebaut und nach den Birnen geschaut. Bei mir sind H3 55Watt drin.
Dann hab ich heute noch en neuen vom Schrott eingebaut und mal zum Test laufen lassen das ding fing nach 5 min an weich zu werden. :motz
@patrick4939 Und mit schwächeren Birnen sieht es echt schlecht aus im Baumarkt gabs zumindest nur die mit 55Watt.
butzimondeo
9 Dezember 2009
Hallo, ich war heute mal schauen bei mir, jetzt weis ich warum meine nicht schmelzen, die halterung ist nicht aus Kunsstoff bei mir drum kann da nichts kaputt gehen.
Gruss Stefan
Wenn Du schwächere Birnen verwendest, dann veränderst Du das zulässige Leuchtmittel und die BE erlischt --> die Metall-Lösung ist da sicher besser ;)
patrick4939
3 Januar 2008
Aus schwächeren Birnen würde übrigens auch weniger Licht kommen. Und zu finden sind sie glaube ich sowieso nicht.
Es gibt ja diese Xenon Kits, die haben nur rund 35 Watt, sind aber sowieso verboten! :)
Bob
@patrick4939
das ist mir schon klar das das auch weniger Licht bedeutet. Aber meine vermutung ist das das warscheinlich auch nichts gebracht häte wenn es seuche Lampen gegeben häte,
ich denke mal das die dann trotzdem irgend wann geschmolzen wären weill die Nebler so verbaut sind das die da hinten wo die Lampe sitzt keinen Fahrtwind abbekommt führ kühlung und die Lampe hat in der Fasung vielleicht nen abstand von 0,5 cm zum Plaste und ist zudem noch kommplet abgedichtet.
Deshalb werde ich mich jetzt nach denn Metal dingern um schaun.
Wenn ich bei Ebay schau da sieht es auf manschen Bildern schon so aus alls wären die aus Metal aber leider steht nichts in der Beschreibung entweder werd ich mal einen auf gut Glück bestelen oder halt mal bei so einem Händler anrufen mal schaun.
Wenn ich was gefunden habe werde ich es hir vermerken.
Gruß Bob :bier:
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
die Nebler an den 3 Mondis in der Familie sind noch orginal und i.O. Habt Ihr mal nachgeschaut ob die schmelzenden Nebler orginale Ford oder Nachbauten sind? Die werden ja in der Bucht als neu zu Schleuderpreisen verhökert.
MZ-Rider
2 November 2009
Zeulenroda
Das Problem kenn ich auch.
Beide Nebler hat es bei mir betroffen.
Gemerkt hab ichs erst als das Leuchtmittel den Boden anschien.
Auf zum Schrottplatz, mir nen Mondeo zeigen lassen wo ichs ausbauen konnte.
Ergebniss: Beide das selbe Problem.
Heim ebay angeworfen, mit dem Ergebniss: ein Neblernachbauten um die 20 Euro.
Also 2 bestellt und als die ankamen gefreut, dass die Fassungen aus Metallguss waren.
Haben auch von der Passgenauigkeit gut reingepasst.
Ich schätze mal dass alle Nachbauten aus Metall sind. Das Problem ist ja bekannt.
Beste Grüße,
Lukas
Rathi 2.0
Da die Nebler vom MK2 sowieso keine echte Funktion haben würde ich sie einfach nicht mehr einschalten.
Der größte Unterschied zwischen EIN oder AUS ist sowieso die Kontrolleuchte im Tacho. :whatever
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Och, Fahrbahnrandbeleuchtung gehört doch dazu...
aber wenn die dinger dahingehen wie ein Eis in der Sonne
scheint wohl das Kunststoffgehäuse nicht das gesündeste zu sein :wand
Müst ich mal bei mir nachschauen....
Z
Zombi Untot
Das problen mit den Nebelschwinwerfer habe ich auch !!!
Ich habe bei Ebay nach ersatz gesucht und habe bei anbitern nachgefragt ob sie welche aus metall haben !!!
Und habe auch von http://www.ad-tuning.de/shop/ ( Ebayname ist "tuningschnellversand" )auch ne antwort bekommen , Sie haben welche aus Metall !!!
Ich bestelle jetzt mal welche und hoffe das beste !!!
MFG Zombi Untot
Ps : Das ist die direkte seite : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130463789147&ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123
Z
Zombi Untot
Ich habe die Nebelscheinwerfer bekommen !!!
Tolle Wahre und passen super !!! Richtig geil !!!
