Nach Zündkabelwechsel geht nichts mehr
H
Helle
Hab gestern die Zündkabel und Zündkerzen( original motorcraft) getauschz und seit dem läuft der V6 unrund und man denkt es sei ein 1,6. Vom geräusch hewr hört er sich eher wie ein traktor jetzt an:( Was kann ich da falsch gemacht haben?
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
RE: Nach Zundkabelwechsel geht nbichts mehr
Was du falsch gemacht haben kannst?
Zündkaben vertauscht,
Zündkabel nicht richtig aufgesteckt (keinen Kontakt),
falsche Kabel,
falsche Kerzen
H
Helle
Also folgendes kann ich ausschließen: falsche Kabel,
falsche Kerzen da ich beides bei Ford für den V6 gekauft habe
Also ich hab bei der hinteren Reihe immer nur immer ein neues gegen ein altes getauscht. Vorne könnte es aber schon sein nur leider haben die neuen keine Markierungen aauf den alten stand drauf für welchen Zylinder die sind.
Mhm hatte ich auch erst gedacht aber bei der Zündspule sind alle fest drauf und am anderen ende hab ich die jedes mal fest auf die kerze gedrückt. oder gibt es da nen besonderen kniff?
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
hast du vielleicht einen Steckerdaneben gesetzt,kann beim 16V mal vorkommen weil man nicht so viel sieht.habe das Bild vom V6 gerade nicht vor mir. ?(
H
Helle
mhmdarauf bin ich ncoh gar nicht gekommen:) werd mal probieren
