Nach Verdecktausch wollen die fensterheber nimmer
B3NN3L1
Problem: Habe gestern von meinem 91er cabrio das alte Verdeck runter gemacht und auf mein "neues" 95er cabrio draufgehaun. Das war soweit auch kein Problem. Das Verdeck sitzt und is halt wie ein Verdeck sein soll . Jeder der schon mal ein komplettes Verdeck getauscht hat, weiß das man dazu die hinteren seitenverkleidungen abmontieren muss.
Der 95er hat vorne wie hinten El. Fensterheber und die Schalter dafür befinden sich für hinten in den besagten Seitenverkleidungen. Ich habe also die Schalter ausgebaut (einfach ausgesteckt) um das Verdeck zu montieren.
Nun jetzt gehn auf jedenfall überhaupt keine Fensterheber mehr. Nich mal vorne. Ich habe nichts an den Fensterhebern gemacht außer diese kack Stecker ausgesteckt.
Die hinteren Stecker leuchten nun auch nicht mehr. Der Schalter vorne leuchtet noch.
AUTODATEN: Ford Escort Cabrio Bj. 95
1.8l 77kw
Manuelles Verdeck
4 El Fensterheber
Weitere Daten gibts bei Bedarf
JEMAND NE AHNUNG: Ich wär euch sehr dankbar
GRÜßLE Björn
B3NN3L1
jo die stecker prüf ich jetzt mal. aber funktioniert gar kein FH wenn da ein stecker nich richtig drauf is? Hat der hintere was mit den vorderen zu tun?
Sicherung is gecheckt. Und die batterie hatte ich über nacht Abgeklemmt
Danke für die schnelle antwort!!!
mattescop
4 August 2008
Kann es sein, dass Du versehentlich den Kabelbaum getrennt hast? Die Steckverbindung liegt links bzw. rechts unterhalb der Verkleidungen unterm Teppich...
B3NN3L1
und wo unterm teppich? hinten oder vorne? wie sehn die stecker aus?
mattescop
4 August 2008
Die Stecker liegen unterm Teppich links und rechts der Rücksitzbank und haben eine farbliche Markierung... bei mr wars gelb und blau.
Sehen kannst Du sie auch, wenn Du dn Teppich im Kofferraum hochnimmst...
B3NN3L1
:applaus
HI Also es war die sicherung neber dem Schutzschalter für die Benzinpumpe. Danke für eure Hilfe :)
B3NN3L1
