Nach starken Bremsen sitzt die Bremse fest was tun ??
Alex2201
26 Juni 2009
71409 Schwaikheim
hi..
also ich gestern mit meinem xr3i aus der garage raus gefahren bin kamm mir ein auto entgegen, wo durch ich dann stark abgebremst habe.
leider Blockirt nun die hintere Bremse auf der beifahrerseite so extrem das ich nicht mehr fahren kann und die Handbremse läst sich nur noch ganz ganz schwer anziehen ( so das nur nur 1x klackt )
was kann ich tun das ich wieder fahren kann ??
muss ich die Trommelbremsen aufmachen ?? brauch ich dann neue Bremsbacken ??
Auto info: Ford escort Mk 6 xr3i 1.8l 16v 77KW Durchmesser der Drommelbremsen hinten bzw der Bremsbacken 203mm
SirVampire
3 September 2008
49356,Diepholz
...ich würde sagen Du kommst nicht darum herum hinten die Bremstrommel abzubauen - wobei DAS eine "schöne" Arbeit wird, da sich ja auch die Bremsbeläge "in" der Bremstrommel festgesetzt haben.....
..und wenn Du alles auseinander gebaut hast - alles wieder gangbar machen - schaun ob der Radbremszylinder funktioniert - und schaun was den Geist aufgegeben hat...
Alex2201
26 Juni 2009
71409 Schwaikheim
ok also viel arbeit wenn ich das richtig seh ^^ oh je hat mir jemand dann zufällig eine anleitung wie ich die trommelbremse aufbekomm ??
wengen radbremszylinder mach ich mir keine sorgen ich hab zwei neue da genauso wie zwei neue Bremsbacken.
danke schon mal für eure hilfe
Banovs
7 März 2007
Langenselbold
Ich weis nicht ob das hier hingehört, aber das gleiche Problem hatte ich auch mal in der Firma wollte den Xr3 vom Hof fahren aber die Bremsen an der HA waren fest...hab den halben Hof damit umgegraben ^^ der Meister hat dann mit em hammer auf der Bremse rumgehauen und dabei haben sie die Beläge wieder gelockert ^^ probieren würde ich es bevor du alles zerlegst! Nimm vll einen Kupfer oder Messing Hammer da geht nicht alles gleich kaputt!
