		arni64
Hallo Wissende!
Ich habe gerade eine FSE CK3100 von Parrot (fast) eingebaut. Mit dem ISO Adapter (AC000009AA) eigentlich auch kein Problem. Die FSE funktioniert soweit ganz gut. Beim Telefonieren schaltet die FSE das Radiosignal ab und die Sprache kommt über die Bordlaudsprecher (so wie's sein soll). Nun das Problem: Ich habe ein Kabel über!! Lt. Einbauanleitung kommt aus dem Steuerteil der FSE ein Mute-Kabel. Dieses Kabel soll ich mit einem von 3 (dem Richtigen natürlich) Mute-Kabeln aus dem Adaptersatz verbinden. Im Radio kommt das Signal dann auf dem Stecker A auf Pin 9,10 oder 11 an. Die Belegung der Pin hat lt. meinem Plan aber nichts mit Mute zu tun (9=CAN+, 10=CAN-, 11=Keycode Masse). Kann mir jemand helfen?? Das Radio schaltet doch eigentlich auch jetzt schon auf Stumm, was bringt mir dann noch das Muting?
Frohes Osterfest!
mfg arni64
Frohes Osterfest!
mfg arni64
