Murcksfehler Stehbolzen abgerissen
Lion
9 Dezember 2004
Hi Hoschies !!
Riesenprobi.. ich hab bei mir am Escort 95 vorne links nen stehbolzen abgerissen beim lösen der mutter. das is mir noch nie passiert in meiner KFZ-Kaierre.. nunja.. nu quizfrage...
Hinten habe ich beim escort schonmal nen Stehbolzen erneuert.vorne noch nicht... bevor ich morgen in meine ehemalige werkstatt fahre wollte ich nur ganz kurz wissen.. geht das gut den zu erneuern ?
was mus ab ?.. Sattel, scheibe , Drehzahlkranz und sensor ?..und denne den rausschlagen oder wirds doch arg komplizierter ?...
ich weis ..issen doofer fehler..mir gehts voll auffen piss aber ich kanns nun nimmer ändern....
aber danke schon mal für jede Hilfe..
m.a.a.d.s.
da muss eigentlich garnichts ab. am achsschenkel ist an der vorderseite
( richtung stossi) so ne aussparung da passt der bolze durch. musst ihn nur in die richtige position drehen und dann rauskloppen
bei mir hats jedenfalls so geklappt
viel glück
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
www.markus-massing.de
Soweit ich weiß geht das meim MK7 ziemlich bescheiden.
Der ABS Ring ist dir da im Weg.
Und um den raus zu bekommen musst du die gesamte Radnabe demontieren.
Dann wird Bestimmt auch gleichzeitig das Radlager fällig sein.
DavidED
14 Februar 2006
Erding
Original von teddy.774
Genau so war das bei meinem MK6 sowohl als beim MK7 (beide mit ABS) nämlich bisher auch!
m.a.a.d.s.
ok ok hab nicht ans abs gedacht da ist der abs ring natürlich im weg
