E
Escortrix
Meistens wenn ich an der Ampel stehe macht der Motor komische faxen. Er dreht dann immer hin und her von 500-10000 Umdrehungen. Woran könnte es liegen? Drosselklappe säubern?
Mfg.
E
Escortrix
Please Help! Immer wenn ich in den Leerlauf gehe passiert es :(
Heute ist er mir sogar 1 mal abgesoffen.
Dijego
hmm könnte leerlaufregler sein oder Benzinpumpe leider kenn ich mich mit den fiestas nicht so aus....
Drosselklappe säubern ??? hmmm weiss nicht ob es daran liegen könnte
N
Nickel
Es könnte dann der Luftzufuhr leigen.
Schau dir mal dein Luftfilter an.
E
Escortrix
Hab nen neuen K&N Lufti driinne. Problem war vorher aber auch.
N
Nickel
Mir kommt das von meinem Mofa aus der Jugend bekannt vor.
Da habe ich das standgas etwas hoch gedreht dann war wieder gut.
Nur weiss ich jetzt nicht wie das bei Autos sandgas bezüglich aussieht.
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
Ventile, Düsen am Vergaser reinigen und alles auf Dichtigkeit kontrollieren.
E
Escortrix
Ich hab gerade mal so nen bischen die Drosselklappe sauber gemacht so wo ich bei kam. Ist besser geworden.Ich bau sie demnächst mal aus und säuber die richtig.
psychodiddl
5 Oktober 2006
Essen
www.ford-freunde-ruhrgebiet.de
Ich würde auf den Leerlaufregler tippen, der verdreckt sein wird. Der ist mit zwei Schrauben leicht auszubauen. Einfach mit Bremsenreinigerspray reinigen (könnte aber evtl. die Schmierung dort angreifen) oder angeblich auch mit WD40 besprüchen, oder evtl. auch beides anwenden. Danach sollte das eigentlich weg sein.
Markus...
18 Dezember 2005
Köln
Hallo :happy:
Also wenn man mal vom alten KA-Motor schließen kann, war ja auch ein Endura, dann ists sicherlich das Leerlaufregelventil (LLRV). Unser alter Ka ging dann bergab beim bremsen IMMER ganz aus :kotz:
Erstmal mit reinigen versuchen, muss nicht unbedingt neu rein. Aber nicht in Reinigungsbenzin einlegen o.ä. agressive Mittel, die lösen die Gummilippe im inneren auf, dann kannstes meist wegschmeißen :D Am besten einfach über Nacht einlegen, Autoshamoo oder Spüli hilft gut
