MondiMarkus
1 Oktober 2007
Wen du keinen Kent-Motor hast, und Ölwechsel nur selten betreibst, also dein Auto die Pflege bekommt die es benötigt, kannst du dir das Zeug sparen.
Anbei ein Bild vom versülzten Kent
Markus
rs ossi
laß mal das alte oel ab bis zur halfte und dann machste diesel mit rauf läßt ihn dann kurz warm laufen dann läßt alles ab und gibst neues rauf wenn richtig machen willst nimmst ventielreiniger und läßt es am unterdruckschlauch von der ansaugbrücke mit durchlaufen qualmt ein wenig weiß hinten raus dann müßte er wieder gut laufen
rs ossi
Du sollst den Motor damit ja auch nur durchspülen, da er die Verunreinigung und Ablagerungen von Ölkohle und so weiter lösen tut und damit den Motor richtig durchspült und das Motordieselgemisch mußt du hinterher ablassen und mit Ölfilter und Öl neu wechseln
