Mondeo583
23 November 2006
Halle/Saale
Hi
Wie macht sich ein defektes Motorlager also diese Lager die den Motor
mit dem Rahmen verbinden bemerkbar?Mein Motor schüttelt sich im Leerlauf
so komisch,daß der Vorderwagen vibriert.Läuft paar Sekunden schön ruhig
und mit einmal schüttelt oder ruckelt sich der Motor dann läuft er
wieder viertel Minute schön ruhig und schüttelt sich dann wieder paar
Sekunden.Hab schon die Zündkabel getauscht da ich diese in Verdacht
hatte aber ruckeln ist noch da.Jetzt mein ich,daß die oder eine
Motorlagerung im Eimer ist.Mein alter V6 schnurrte stundenlang
seidenweich ganz ruhig ohne sporadische Vibrationen.Hoffe,hab mich
einigermaßen verständlich ausgedrückt.
patrick4939
3 Januar 2008
Hat er denn ne normale Leerlaufdrehzahl? Wenn die zu gering ist/wird schüttelt er sich natürgemäß auch. Da würde ich dann mal den Leerlaufsteller kontrollieren.
Mondeo583
23 November 2006
Halle/Saale
Leerlaufdrehzahl liegt so bei 800 U würd ich jetzt aus dem Kopf sagen.Denk ist so iO.Bleibt auch immer konstant wenn er sich schüttelt also der DZM-Zeiger zappelt nicht.
EDIT by der_ast:
Ich nehm mal an, dass es sich um einen MK II handelt, nachdem Du in Deinem Avatar einen ST200 angegeben hast --> habe das passende Präfix ergänzt :happy:
