MK7 Cabrio 1,8i Zündaussetzer und Fehlzündungen
L
lunatics111
Guten Tag
Ich habe ein herbes Problem mit meinem Escort. Motor startet gut. Ich habe seit längerem Zündaussetzer beim Beschleunigen bis ca. 2000 U/min. Es trat früher auf, wenn ich das Gaspedal voll durchtrete. Nun passiert es auch beim Anfahren und ich habe seit kurzem Fehlzündungen festgestellt.
Die Zündkabel sehen gut aus, Zündkerzen sind neu.
Wäre dankbar für Hilfe.
E
Escort-Driver23
es könnt sein das die zündspule hin ist!!! das ist der viereckig schwarze block! wenn de einen hast der auch einen andern escort hat. tausch sie mal aus unternander. und probier es wenn es nich klappt kannst de schon mal die zündung ausschliessen!!!
Speedfreak87
Original von lunatics111
kleiner lacher am mittag ;)
ich sach nur auch die inneren werte zählen :D
30kOhm (KILO-OHM) sollte ein zündkabel maximal haben.
widerstand der zündspule zwischen äußerem und mittleren kontakt sollte zwischen 4,5 und 5,5Ohm sein.
ist die dichtung am krümmer in ordnung?
L
lunatics111
Die Zündung war es nicht, habe das schon probiert. Dichtung im Krümmer, scheint auch in Ordnung zu sein. Es ist jetzt mittlerweile verschwunden. Ich habe einen Ölwechsel gemacht und Ihn vernüftig sauber gemacht und gewachst. Erst hatte der Escort noch ein paar "Huster", aber durch nicht sanftes tasten vom Gaspedal, ist es auch weg :D . Der hatte in der Werkstatt schon einen Ölwechsel, aber vielleicht waren sie zu blöd und haben schlechteres Öl reingegossen, als was schon vorhanden war. Aber vielen dank, für die Hilfe. Hätte auch anders ausgehen können. :D
wuerfel
12 Januar 2007
Aalen
Kann ich mir nicht vorstellen.....das kommt 100% wieder! Sagst halt bescheid.
