mk4 BA7 Facelift - Aussenspiegen klappen nicht mehr ein und aus nach Spiegeltausch
19 Dezember 2025
Reutlingen
Hallo zusammen...vielleicht kann mir jemand helfen...nach einem Unfall habe ich den linken Außenspiegel getauscht. Türverkleidung weg, Spiegel getauscht, wieder zusammenbauen.
Was funktioniert: Ich kann beide Spiegelgläser innen verstellen, kann beide Spiegel mit dem Schalter innen an-und ausklappen, Spiegelblinker und das Bodenlicht funktionieren auch.
Was nicht funktioniert ist beim abschließen des Autos klappen die Spiegel nicht mehr an. Sind die Spiegel von innen angeklappt, klappen sie beim öffnen auch nicht auf! Habe ich irgendeinen Fehler beim Austausch gemacht? Batterie war schon abgeklemmt, Problem besteht weiterhin. Was noch aufgefallen ist.....der neue Spiegel beweht sich etwas langsamer als der andere....aber das wäre nicht das Problem.
Hat einer von euch einen Rat oder eine Lösung?
Vielen Dank
Mondeo mk4 BA7 2.0 TDCI 120kw 163 PS Facelift Baujahr 2013
