Hallo Leute,
ich habe für meinen 1. Werkstattbesuch (2500km Service mit Ölwechsel) die untenstehende Sachen festgestellt.
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr gerne kommentieren.
Fritz
Mängel:
Fahrersitz (elektr. verstellbar) wackelt
Scheinwerferreinigungsdüsen gehen nicht richtig zurück
Front- und Heckscheibenheizung schalten sich automatisch ein
Bei 'Entfrosten Aus' über Sprachsteuerung werden Front- und Heckscheibenheizung nicht ausgeschaltet
Helligkeit des FordConvers+ bzw Amaturenbrettbeleuchtung paßt sich nicht der Umgebungshelligkeit an (Koppelung mit Scheinwerferassistent ? )
Dichtungsleiste Türe hinten steht ab
Scheinwerfer hinten nicht bündig mit 'Blech'
Beim Öffnen der Heckklappe nach Regen tropft das Wasser direkt auf die Person, die die Heckklappe öffnet
Klimaanlage: Nach Tunneldurchfahrt (Umluft eingeschaltet), strömt kalte Luft aus den Düsen. Vor Umluft Regelung OK, nach Ausschalten der Umluft zu kühl, Einstellung: 20 - 21°C Mono, Auto
Sitzheizung heizt schlecht
Störend:
Bei Deaktivierung der 'akustischen Gurterinnerung' auch Symbol auf Anzeige weg
Abdeckung der Steckdose im Fond ohne Befestigung
Starke Verschmutzung der Heckscheibe bei nasser Fahrbahn. Abhilfe durch Heckspoiler ???
starke Verschmutzung des Öffners der Heckklappe
persönlicher Wunsch:
Linke und rechte Lenkradtasten -> Funktionen tauschen
Verbesserungsvorschlag:
Anzeige für aktuellen Verbrauch geht ab
zusätzliche digitale Geschwindigkeitsanzeige wünschenswert
gleichzeitige Anzeige von Verbrauch und Reichweite
Frage:
Steht das Fahrzeug mit Standlicht, so schaltet sich dieses alle ca.2 Minuten für ca. 0,5 Sekunden aus und dann wieder ein. Warum?
Die Xenonscheinwerfer gehen beim Starten nach unten. Beim Zurückfahren sieht es so aus, als blieben sie in der Mitte stecken ??? Scheint aber normal zu sein ?
Fritz
Mängel:
Störend:
Frage:
