Masseband von der Lichtmaschine
Puma2239
27 Dezember 2007
Nähe Dortmund
Guten Tag
Ich habe jetzt was gehört . Ich möchte mal behaupten das ich eine Gute Musik Anlage im Puma habe , jetzt sagte mir einer ich solle das Massenand von der LIMA zu Karosse wechseln soll auf 25 mm gehen ist da was dran ? und kann ich da einfach ein anderes Kabel dran machen ?.
I
It is Napanto
ich weiss nicht wie du deine anlage verdrahtet hast .
die kabel sind ausgelegt für normalen kfz betrieb
heisst ohne anlage
wenn du nun einesehr starke anlage hast die viel ampere zieht , sollten natürlich alle kabel verstärkt werden .
ich habe es wie folgt gemacht
Lima + 35 mm² zur batt
lima masse bzw vom Block zur karosse 35 mm²
Batt - zur karosse 3 mal 35 mm² an verschiedenen punkten
Batt vorne + 35 mm² nach hinten zur 2ten batt
Batt vorne + 25 mm² zur vierkanal und mit 25 mm² wieder an die karosse
Der Bass Verstärker geht mit jeweils 35 mm² an die 2te Batt
zwischen der ersten batterie und der zweiten batterie liegt ein Relais was wie folgt die verbindung zwischen dden batterien schliesst oder trennt.
Motor an relais geschlossen
Motor aus relais offen
Naja und hin und wieder mal beide batterien über nacht ans ladegerät da die lima die batterien bei meiner fahrweise nicht immer ganz voll bekommt.
Ergebnis ist das ich so gut wie keine spannungsschwankungen habe.
Vll ist das alles n bissl übertrieben , aber ich betreibe n bissl DB Drag nehmenbei.
Puma2239
27 Dezember 2007
Nähe Dortmund
hey danke für die Antwort
Habe noch keine zusatz BAT kommt aber noch .
Habe 35 mm liegen erst zum Cab dann auf AMP Audio System masse von karosse (Anschnaller) Masse an der Bat 35 mm auch zu Karosse vorne .
weil wenn ich richtig Laut höhre ruckelt der Wagen schon .
War damals auch beim db drag 148 db mit ein Audio System X-ion 15
Puma2239
27 Dezember 2007
Nähe Dortmund
Hallo wolte mal berichten ich habe heute 35 mm Verlegt Masse ,und von Lima zu Batt was mir sofort aufgefallen ist das ich nicht mehr so Strom schwankung habe , zb Fensterheber Lenkung .
Kommt ja bald die Zapco da brauche ich Strom :D
