FiestaST21
Wollte mal wissen wie mein JD3 1.6 16 V die Luftmenge kontrolliert?
Luftmengenmesser hat er nicht und der offene Luftfilter hängt direkt an der Drosselklappe!
Hab schon jede Menge zeug gehört! Die einen meinen das wäre ne Technik wie vor ca 10 Jahren ohne Messung der Luftmenge und die anderen meinen es wäre so hoch Kompliziert das man´s kaum erklären kann!
Weiß jemand wie es wirklich funktioniert?
mfg Stefan
DevilsDriver78
MAF?
Hallo, die neuen Motoren haben einen Saugrohrdruckfühler, der im Sammelrohr der Ansaugspinne sitz.... Wie genau des geht kann i dir aber a net sagen... Nur soviel das das ganze auch über einen Widersatnd läuft...
Hoffe das hat a bissl geholfen.
Mfg Jochen
FiestaST21
Warum bringt der Luftfilter denn dann so nen guten Sound ?
Liegt das daran das er zur Drosselklappe so viel Luft bekommt?
DevilsDriver78
Lufi
Der sound hat mit dem MAF wenig zu tun, erstens ist im Originalen Kasten ein Resonator drin, der das geräusch dämpft, wie auch der gesamte kasten das tut, das ist alles so gebaut, um den ansaugweg und die Leistung zu optimieren, und eben das geräusch TÜv konform zu halten.....
mfG Jochen
